Здравствуйте! Имеется следующая проблема. В офисе подключенном к Адсл линии ростелекома установлен модем Длинк 500. Он пдключен к компьютеру менеджера который выполняет роль инет-сервера. В этот комп воткнута сетевая карта для раздачи инета на остальную внутреннюю сетку. Адреса прописанны так: Инет:192.168.1.* Локалка: 192.168.0.*
Инетернет сессия поднимается на компе, в связи с "тяжелой" техподдержкой ростелекома не могу выбить ничего кроме постоянного IP то есть, услуга подключена и IP работает при имеющихся настройках. Плата Линии 4*8 утсановлена в отдельный комп подключенном к локалке с адресом: 192.168.0.* инет на видеосервере есть наблюдение работает, но доступа к камере из инета нет. Перенастройка в локальном подключении выполнена, открыт доступ на все. Фаервол выключен. При установке платы в инет-сервер, она видна удаленно, а при установке в видео сервер - нет! Подскажите продолжать себя мучить или пинать провайдера и поднимать сессию на модеме и пробрасывать порты?
Если общий доступ реализован стандартными средствами Windows, то надо зайти в свойства расшаренного соединения, на вкладке "Дополнительно" нажать кнопку "Параметры...", которая относится к общему доступу. В списке служб представлены стандартные протоколы, использующие общепринятые порты. Здесь необходимо задать произвольное название службы, указать IP компьютера, на котором работает серверная часть ПО "Линия", указать номера внешних и внутренних портов (по умолчанию 9780, 9779 и 9786), тип протокола TCP.
это сделано... я даже подумываю может проблема в том что на инет-сервере стоит Вин ХР а на видео-сервере Вин7, но РПД с инет-сервера исправно конектится по локалке с Вин 7 и проблем никаких с ним нет.
Прикрепите, пожалуйста,  скриншоты настоек переадресации портов и скриншот веб интерфейса Линии на ХР (http://192.168.0.??:9786/)
Сегодня к сожалению доступа к офису нет, в понедельник сделаю отправлю.
Прилагаю скриншоты. Что сделано не так?
Удалите правила для UDP и прикрепите скриншот при переходе по ссылке http://192.168.0.80:9786/ с этого ПК.
правила удалил при соединении пишет ошибка сети...
не мучте себя и железо
XP - это не маршрутизатор. не нужно выжимать из нее ничего лишнего. Внутренний файрвол XP не предназначен для организации таких вещей.
Если не принципиально, что бы все ходили в инет через этот компьютер, настройте сессию на модеме, включите DHCP и пусть все через него выходят.
На нем же и порты пробросите.
Если модем не умеет, купите простой маршрутизатор сделайте на нем сетку (20 минут работы) - это будет более правильный и грамотный вариант.
Либо поищите в сети дополнительный софт с возможностью проброса портов (тот же UserGate, Kerio, ISA и т.д.)
Еще как вариант - найти старенький комп, воткнуть в него 2 сетевых и поднять какой либо линукс/freebsd.
