Планируем систему видеонадлюдения на базе IP камер, при этом предприятие распределенное, каналы до филиалов 2 Mb/s в каждом филиале свой сервер, но есть одно но.....
В центральном офисе должна быть одна точка входа для клиентов с возможностью просмотра всех камер всех филиалов, с разграничением прав доступа по учетным записям (тоесть пользователь user1 смотрит филиал1 камеры 3,4,5 филиал 2 камеры 1,3,8, а пользователь user2 смотрит филиал1 камеры 1,4,5 филиал 2 камеры 1,2,8 ) и желательно через web интерфейс???
Здравствуйте Антон!
Если я правильно Вас понял, настроить так Линию не получится.
Каждая клиентская часть будет обращаться к серверам или к группе серверов напрямую, возможность ретрансляции нет. Разграничения прав доступа пользователей к устройствам можно настроить.
В центральном офисе скорость надо как минимум 2 Mb/s Х на количество филиалов, (ну а разрешение, метод сжатия,скорость кадр в секунду, количество камер- считайте сколько влезет в 2 Mb/s с каждого фелиала)
Это конечно можно, но я не забываю о том, что каналы нагружены не только видеонаблюдением, помимо этого не один хост будет обращатся к системе и одномоментные подключения нескольких пользователей дадут критические пики нагрузки на канал, что не есть хорошо!
Для правильного подбора конфигурации серверов необходимо знать следующие данные:
- разрешение - ?
- скорость к/с - ?
- метод сжатия (MJPEG/H.264) -?
- наблюдательный пост на серверах будет запускаться?
Добрый день, прошу помочь рассчитать оборудование:
требуется завести 72 камеры.
Камеры будут использованы сорматовские: 1.SR-IN25V3312IR  - 36шт.  2. SR-ID20V39IR  36шт. на воспроизведение минимум 8 к\с на запись достаточно 4 к\с. сжатие Jmpeg. Кол-во записи в сутки не известно, время хранения - максимально много.
Требуется выбор сервера(серверов), + 1 клиентское место(охрана)( Сколько камер можно завести на клиента? если будет больше одного сервера, возможно ли подключение нескольких мониторов к 1 рабочему месту(2-3) ?.
спасибо.
И так , 36 SR-IN25V3312IR камер при  1920x1080, по 8 кадров в секунду, MJPEG и  36 SR-ID20V39IR камер при  1600x1200, по 8 кадров в секунду, MJPEG.
Рекомендуется разбить систему на два сервера по 36 камер, каждый из которых:
Intel Core i7-3930K
DDR3 2Gb X 4шт.
Аппаратный RAID
Например:
Intel Core i7-3930K
MSI X79A-GD45
DDR3 2Gb X 4шт.
Nvidia GeForce 210
Аппаратный RAID
Два клиентских ПК (или один, при использовании второго потока 320x240) :
Intel Core i7 3930K
8192 Mb DDR3
Video  1Gb
Клиентское место может выводить до 240 камер на несколько мониторов (до 8 включительно) одновременно.
Для расчёта архива, уточните, количество часов постоянной записи в сутки (расчёт записи по детекции по понятным причинам не возможен), требуемое количество дней.
Станислав, вы можете рекомендовать стоечный сервер, на базе xeon ?
Вы пишете требуется аппаратные рейд , рейд какой ? 5 ? 0+1 ?
