brawo
Размытости c BD4330D
Здравствуйте!В видео, записанное линией при движухе, периодически появляются размытости, родной софт bewarda писал без них...
Камеры BD4330D
Ссылка на кусок записи
И при экспорте видео не в кодеке DevLine, пишет: Формат изображения не поддерживается данным кодеком.
Как можно решить эти проблемы?
Убедитесь, что используется последняя версия ПО «Линия» http://www.devline.ru/soft/
Линия получает такое видео (для подтверждения можно попробовать подключить этот же поток например в VLC). Нужно проверять настройки камеры и LAN.
Проверьте настройки самого кодека. Убедитесь, что используется последняя версия K-Lite Codec Pack.
Guest 110
В настройках подключения поменяйте UDP на TCP
Но по нормальному нужно сеть смотреть.
Стоит последняя версия.
Поменял на TCP, сеть грузится на 4,5% от гигабита.
На софте beward не было такого...
Если смена на TCP не поможет, буду смотреть и сравнивать с VLC.
А как лучше подключать камеры?
Через rtsp или через IP?
Edited by brawo
В данном случае разницы нет.
Линия не может управлять камерой, подключенной RTSP ссылкой и получать с неё звук.
Guest 110
А на udp сколько? поидеи разницы не должно быть вообще
И сколько камер генерят такой поток?
На TCP таких следов нет, видео чистенькое.
Сколько на UDP не знаю, менять обратно не хочу,
11 камер 1920х1080 13к/с
Такая же проблема
brawo удалось решить проблему размытости?
Попробуйте переключить на TCP
Такая же проблема
Да, поменял на TCP
Edited by brawo
