Maxim@universe.su
Временное отключение IP Камер
Клиент поставил задачку, кручу верчу, чувствую что решение простое, но нащупать не могу
Задача:
Есть Видео сервер с Линия 8 стоит в кабинете директора. Соответственно 8 IP камер собраны на 32 портовый коммутатор вместе со всеми компами сети. Три из них смотрят VIP помещения - кабинет директора и т.д.
Директор во время приватных встреч хочет отключать прием картинки с трех камер одновременно.
Он так же должен иметь возможность включить их, но вполне может и забыть, тогда это должен сделать админ :-)
Отключать питание камер не хорошо. Думал про SMS-розетки, но это все сложно и не удобно.
Мысль кружится около разделения IP адресов. Выводим эти три камеры в отдельную подсеть и прописываем на видео-сервере второй IP адрес этой отдельной подсети.
Если программно выкл\выкл эту подсеть, то директор может щелкать ярлычок на рабочем столе - вкл\выкл камеры - и сразу видеть результат - камеры отключатся в Наблюдательном посте.
Если босс забыл включить - админ удаленно возвращает подсеть на место. Тогда вопрос: чем это можно реализовать?
Или есть еще проще решение?
На мой взгляд вы сами предложили самое простое решение. Две сетевухи, две подсети, на рабочем стол сделать ярлык "Подключение по локальной сети"(изменение параметров адаптора) , и пускай отключает и включает сетевуху с тремя камерами, по удаленному доступу к рабочему столу(если сервер далеко).
Edited by Валерий
1. использовать управляемые камеры с переходом в предустановку "стена" :) в нужное время.
2. Разбить систему на два системника 5 + 3 с доступом директору к ПК который обрабытывает три камеры + выводит пять с другого сервера. На рабочем столе два ярлыка из этой темы http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=995&view=findpost&p=2650
3. Реакции в самой линии - отключить камеру.
