mouseking 0 Posted March 21, 2013 4 ip камеры (geovision cb-120) заведены на сервер по wifi (камеры ethernet-ом до точки доступа, сервер к точке доступа подключен по wifi,загрузка канала 3-5%). Загрузка процессора 30-55%. На сервере установлена ос Windows XP SP3. Версия ПО "Линия" Линия 6.7.6 (демонстрационная версия). Процессор Intel Pentium E2180 1Gb оперативной памяти. Фаерволы и антивирусы отсутствуют. При просмотре видео онлайн происходит отставание звука на 3-5 секунд. (у всех камер). Проблема возникла сразу после установки. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted March 21, 2013 Здравствуйте! В веб интерфейсе самой камеры отставание звука нет? Прошивка на камерах последняя? Сразу после перезагрузки камер ситуация не меняется? Если выключить три камеры (например, отключить им питание), но оставшейся одной синхронизация звука и видео не нормализуется? Пришлите, пожалуйста, личным сообщением или на почту сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Share this post Link to post Share on other sites В
mouseking 0 Posted August 16, 2013 Отставания на самих камерах нет. Прошивка последняя. Сразу после перезагрузки камеры ситуация не меняется. 3 камеры не пробывал отключать. (если надо то произведу) Вопрос решился просматривая видео не через веб интерфейс а через установленный софт, тогда отставания нет. Но проявилась другая проблема, иногда, раз в 30 секунд происходит пропадание звука на 1 секунду. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 16, 2013 Здравствуйте! Версия ПО "Линия" актуальная http://www.devline.ru/soft/? Похоже, не достаточно пропускной способности канала или есть потери пакетов. Проверите, пожалуйста, сеть Share this post Link to post Share on other sites В
