RobbieUA
Не запускается ядро на Windows 2008 Server Std R2 x64
Установил свежую Линию 6.7.8 и выскочила проблема с запуском ядра под ОС Windows 2008 Server Std R2 x64. Не стартуют службы Линии.
Ошибка при создании контекста активации для "C:\Program Files
(x86)\DevLine\Linia SKW\kernel.exe". Не найдена зависимая сборка
"Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"".
Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Отчет о системе отправил Вам средствами вашего софта.
Вопрос горит.
Что делать? Спасибо!
Изменено пользователем RobbieUA
Попробуйте установить 6.7.6 http://www.devline.ru/soft/linia-6.7.6-ru.exe с правами администратора, ошибка такая же?
Сейчас второй сервер доинсталлирую, все железо 1-в-1. Попробую 6.7.6. Сервера без плат, под IP-камеры.
Проблема осталась. Если вручную пытаться запустить kernel.exe, то вываливается ошибка "Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений ...
Установите все обновления Windows 2008
Установка Microsoft Visual C++ 2008 (x86) microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29 влияет на ошибку?
Так же стоит попробовать создать пустую папку, скопировать в неё установочный файл Линии и переустановить Линию.
Установил 6.7.6. Не помогло. С пустой папки тоже. Установил 6.7.8. Переустановил библиотеки C++ для 86 и 64.
В Службах появились две службы Devline. Но служба kernel остановлена и при попытке ручного запуска пишет "Служба "Devline kernel service" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами". Отправил отчет.
Но вторая служба, отвечающая за архив, работает.
Лицензия активирована \Start Menu\Programs\Линия 6.7.8\Активация IP-камер ?
Без активации лицензии и/или установленных платы ПО "Линия" работает в качестве клиентской части.
Ага. Лицензии еще не устанавливались. Т.е. до тех пор, пока не будет лицензии, ядро остановлено и сейчас у меня уже все нормально?
Да, всё нормально, ПО "Линия" сейчас работает в качестве клиентской части.
