RobbieUA
Не запускается ядро на Windows 2008 Server Std R2 x64
Установил свежую Линию 6.7.8 и выскочила проблема с запуском ядра под ОС Windows 2008 Server Std R2 x64. Не стартуют службы Линии.
Ошибка при создании контекста активации для "C:\Program Files
(x86)\DevLine\Linia SKW\kernel.exe". Не найдена зависимая сборка
"Microsoft.VC90.MFC,processorArchitecture="x86",publicKeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b",type="win32",version="9.0.21022.8"".
Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Отчет о системе отправил Вам средствами вашего софта.
Вопрос горит.
Что делать? Спасибо!
Edited by RobbieUA
Сейчас второй сервер доинсталлирую, все железо 1-в-1. Попробую 6.7.6. Сервера без плат, под IP-камеры.
Проблема осталась. Если вручную пытаться запустить kernel.exe, то вываливается ошибка "Не удалось запустить приложение, поскольку его параллельная конфигурация неправильна. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений ...
Установите все обновления Windows 2008
Установка Microsoft Visual C++ 2008 (x86) microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=29 влияет на ошибку?
Так же стоит попробовать создать пустую папку, скопировать в неё установочный файл Линии и переустановить Линию.
Установил 6.7.6. Не помогло. С пустой папки тоже. Установил 6.7.8. Переустановил библиотеки C++ для 86 и 64.
В Службах появились две службы Devline. Но служба kernel остановлена и при попытке ручного запуска пишет "Служба "Devline kernel service" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если они не используются другими службами или программами". Отправил отчет.
Но вторая служба, отвечающая за архив, работает.
Edited by RobbieUA
Лицензия активирована \Start Menu\Programs\Линия 6.7.8\Активация IP-камер ?
Без активации лицензии и/или установленных платы ПО "Линия" работает в качестве клиентской части.
Ага. Лицензии еще не устанавливались. Т.е. до тех пор, пока не будет лицензии, ядро остановлено и сейчас у меня уже все нормально?
Да, всё нормально, ПО "Линия" сейчас работает в качестве клиентской части.
