По поводу возникающих проблем при просмотре архива с четырёх камер - может заказчик обратится в нашу тех. поддержку http://www.devline.ru/contacts/ ? Данный вопрос нужно решать.
Пока не горит. Если вопрос обострится, сам проверю, а потом и к вам в ТП. Там практитчески режимный объект, и без инета(.. тоска.. Думаю в винты все упирается. брали без меня, и не дорогие. В любом случае ждем внедрения вышеозвученной функции.
Здравствуйте Всем, кого волнует данная функция!
У меня предложение следующее: :)
Нужно чтобы линия просто записывала данные на локальный диск (как сейчас), а на следующий день (в фоновом режиме), (либо как в моем случае ночью :ph34r: с 22:00 до 8:00) она копировала данные минувшего дня на удаленный сетевой диск, фтп, или другой локальный диск на выбор.
Нужно чтобы была возможность выбрать с каких камер требуется резервный архив. Если не удача - то письмо на е-маил о неудаче и причинах (нет доступа к диску/ нет места/ не хватило времени для полного копирования до указанного времени).
Это бы здорово помогло. Без лишних программ по бекапу.
Начиная с версии 7.0.8 есть возможность настроить в реакциях запуск «.exe», «.bat» файлов в сессии служб Windows как дочерний процесс от службы Devline kernel service.
Можно попробовать настроить запуск .bat ., с командой для robocopy (она есть в составе Windows 7 и Server 2008)
Чтобы создать зеркало локальной папки с архивом (т.е. в папке назначения удалятся все файлы, которые более не существуют в папке-источнике) на сетевом каталоге, в блокноте пишем
robocopy D:\исходная_папка \\192.168.0.1\целевая_папка /E /Z /COPY:TDASO /DCOPY:T /M /R:1 /W:0 /PURGE
Название папок и сетевой путь необходимо заменить на нужные.
/E копируются все подпапки и файлы;
/Z поддержка докачки на случай обрыва связи;
/COPY:TDASO копирует все атрибуты и ACL прав доступа NTFS (но не копируем атрибуты аудита);
/DCOPY:T копирует время создания папок;
/M копирует только файлы с установленным атрибутом "A - Архивный" и сбрасываем этот атрибут, что позволяет копировать только измененные файлы;
/R:<N> количество повторных попыток копирования файла в случае, если копирование не удалось.
/W:<N> задержка в секундах между попытками копирования. По-умолчанию = 30 секундам.
Полный список команд доступен на странице https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc733145(WS.10).aspx
Сохраняем и переименовываем в .bat
В "Линии" добавляем реакцию, где указываем путь к файлу и расписание копирования.
День добрый!
Возникла задача по дублированию архива с 4 объектов,
1 объект 7 видеокамер Full HD; 2 объект 20 видеокамер Full HD; 3 объект 17 видеокамер Full HD; 4 объект 7 видеокамер Full HD.
Главной проблемой вижу в пропускной способности выделенных линий от провайдера, которая составляет 5-10 Мбит.
В соответствии выше изложенным, возникли вопросы:
1) Как можно снизить поток дублирования архива (частота кадров, разрешение), не затрагивая настройки архивирования на локальных серверах. Т.е. вариант с утилитой robocopy не подходит.
2) Возможно ли выполнять дублирование в ночные часы, чтобы не затруднять работу пользователей и других программ
Пока видится вариант приобретения сервера с установкой на него Линии и записи самых жизненно необходимых видеокамер с заниженной частотой кадров.
Прокомментируйте пожалуйста данное решение?
1) Можно попробовать забирать только второй поток, вероятно стороннее программное обеспечение вполне может синхронизировать по маске,   но по опыту знаю - лучше скорость не 25 к/с,  а 6 к/с или даже 4 к/с, но с разрешением  1920x1080, а не с 320x240. Понизить кадровку и и выполнить резервное копирование силами самой "Линии" не получится
2) Да, конечно можно настроить  по расписанию.
Этот вариант при использовании IP камер самый оптимальный, особенно если для данного сервера на IP   камерах можно настроить третий (и при необходимости/возможности - четвёртый) независимые потоки и забрать их RTSP ссылками. Сам сервер физически  расположить  там, где нужно хранить копию архива.
Сейчас попробовал изменить количество кадров захвата в линии не изменяя настройки потока в самой камере, получается что линия захватывает поток с настройками сделанными только в камере и не влияет на изменение настроек в самой линии.
Выходит, что на дублирующий сервер ставить Линию бесполезно. Может быть сделаете уже функцию по дублированию архива в Линии, думаю будет востребовано на рынке? Если планируется, то когда примерно ждать?
Зависит полость от интеграции конкретной модели камеры
Как и писал выше - это идеальный вариант,  особенно если для данного сервера на IP  камерах можно настроить третий (и при необходимости/возможности - четвёртый) независимые потоки и забрать их RTSP ссылками.
В дальнейшем думаю подобная функция будет реализована силами "Линии" , но она Вам похоже не подойдёт, причина в том, что разбирать/прореживать архив/собирать его вновь (учитывая, что как правило используется H.264) и копировать куда-то очень затратно по аппаратным ресурсам.
Если подойдёт просто зеркалирование архива на сетевой каталог - настроить это можно попробовать и сейчас.
Все перечисленные в теме предложения имеют право на существование.
Что можно уже сейчас:
А. Регулярное копирование сторонним ПО. Да хоть robocopy и планировщик заданий (описано в теме).
Б. Писать архив сразу в локальную сеть на NAS или файловый Windows-кластер.
Не хватает:
1. Одновременная запись.
Сейчас в Архиве есть группы камер для записи. В группе могут быть одновременно локальные и сетевые диски. Запись на них ведётся по принципу "ИЛИ". Используемую камеру нельзя добавить в ещё одну группу. Предлагаю:
А. Возле названия группы добавить галочку "Одновременная запись".. по принципу "И" на все носители группы.
либо равноценный вариант
Б. Позволить добавлять камеру одновременно в несколько групп.
2. Запись второго потока в другое место.
Как вариант: Возле названия группы галочки "только основные потоки" и "только вторые потоки".
Пригодится при реализации п.1.
3. Запись по WAN-каналам через Интернет.
Решение "Линия.Облако" имеет полное право на жизнь, но увы не защищает от падения Интернета.
Предложения:
А. Поддержка FTP как пути для записи архива (без воспроизведения, поэтому только после реализации п.1).
либо
Б. Ретрансляция из Линии по RTSP/ONVIF как источника для другой Линии.
либо
В. Поддержка другой Линии как пути для записи архива.
Г. Поддержка Линии.Облако как пути для записи копии архива.
Все эти предложения, увы, также не защищают от падения Интернета. Они могут оставлять пробелы в записях (в удаленной копии), так как пишут в реальном времени.
Д. В режиме одновременной записи (п.1) поддержка синхронизации между архивами (зашейте внутрь программы утилиту robocopy - вполне надёжно).
Изменено пользователем i3laze
Думаю, в ближайшее время ожидать изменений у структуре записи архив не стоит, но на будущее мы учтём.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5319)
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5507)
Предложения:
либо
Возможно в рамках #4415, но не как архив "Линии", а как .avi .
Сейчас мы можем предложить аренду облачного сервера , еcли камеры IP - это отличный вариант дублирования или замены стационарных ip-видеосерверов «Линия» на объектах.
либо
Сейчас можно HTTP ссылками можно запросить M-JPEG поток, возможно в дальнейшем будут более удобные решения
Кстати, можно один и тот же поток запрашивать по RTSP на второй сервер или в Облако.
Это удваивает трафик, но серьёзно упрощает архитектуру. Склонировал настройки на резервный сервер и всё, работает, пишет.
В два раза больше лицензий и дополнительный системный блок  <_<
В итоге,
0. Писать архив на RAID5/1 - стандарт для отрасли. Защищает от отказа дисков.
А. Регулярное копирование архива сторонним ПО. Да хоть robocopy и планировщик заданий (описано в теме).
В. Писать с камер один поток на два разных сервера. Локальный, удалённый, Линия.Облако.
Пока хватит, у вас есть задачи интереснее)
Не данный момент не рекомендую использовать RAID5, общие рекомендации http://www.devline.ru/recommendations_HDD/
