Borman
Модернизация видеосервера.
На том обьекте и глядеть нечего, все уже украдено...
Хозяин-Барин, хочу грит, чтоб муха не моргнула...Мдя... А что меня снова калькулятор пугает: Необходим дополнительный сервер следующей конфигурации:
Это для сетевого клиента тоже i7???
Поставь для клиента этот комп, а для сервака новый на i7 и всё нормально будет
Ясно. Это как понимаю идеальный вариант. Барин выделяет средства, только на платы. На какие параметры может расчитывать тогда при сохранении процессора и удаленного клиента? Можт разрешение поменее, скорость записи пока 25, хотя все варианты интересны будут. Поделитесь пожалуйста, если есть инфа или предположения.
Имеем i3-2120, GA-H61M-S1, 2по2GB DDR3, HDD 750G, БП 450W. Все камеры аналоговые от 480 до 600ТВЛ. Режим работы 24Х7, запись постоянная.
Необходимо организовать, просмотр на видеосервере и по LAN на одного клиента, через ПК.
Нужно 24 канала по 25 кадров. На мат. плате только 2 PCI-E. Т.Е. Как понимаю мне нужно 2 платы 16Х25 и 8Х25.
Вопрос : Какую ОС рекомендуете, будет ли все стабильно, долгое время работать, без постоянных пинков, со стороны пользователей, на стороне сервера и на стороне клиента???
По платам "Линии" определились - это три "Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP", в сумме получаем PCI-E 24x25 Hybrid IP
На указанной материнской плате всё-же три PCI Express слота, если использовать встроенное видео http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-h61m-s1rev_20/specs/ (хотя сама материнская плата не самая подходящая). Указанная конфигурация в целом справится с 24 камерами при 704x576, H.246 по 4 к/с.
Если задействовать имеющийся ПК как клиентское рабочее место, а для PCI-E 24x25 Hybrid IP собрать новый сервер, конфигурация примерно получается следующей (704x576, H.246 по 12 к/с или в сумме не более 400к/с):
Процессор: Intel Core i7-2600
Память: две по 2048 Mb DDR3
Видео-карта: интегрированная
Материнская плата: например GigaByte GA-H67M-D2-B3, MSI H61M-E33 и т.д.
ОС: Windows 7, Windows Server 2008 (x32 или x64)
Для 24 камер при 704x576, H.246 по 25 к/с. рекомендуется использование LGA2011, процессор Intel Core i7-3930K
