Из под версии ПО 6.7.6 на мать asus p5ld2-vm , Win XP не ставятся драйвера...............
Здравствуйте Валерий!
Плата какая?
При установке "в ручную" тоже не устанавливаются?
Пробовал на плате PCI-E 8X25 и на PCI 4Х8 . В ручную не ставятся. Установились с версий 6.5.3 и 6.5.8 других не пробовал.
Должны нормально устанавливатся, в крайнем случае "в ручную" точно.
Позвоните в тех. поддержку, когда будете за сервером.
Добый день Станислав. На этом сервере я не буду, работа была разовая (ремонт сгоревших блоков после скачка+ заменил платы ITV сист IQ7 на Линию т.к. нет кода активации плат и ограничен доступ к настройкам и системе)
В 6.7.6 однозначно есть какая то ошибка . Сначала я нсколько раз пробовал установливать на стоявшую ОС через проводник, с разными платами , затем отфарматировалт диск и установил новую систему: дравера всеравно не вставили. При установке версии 6.5.8 всё установилось и нормально работает.
Спасибо, перепроверим.
У меня то же была такая проблема на материнке Asus P5Q.
Работала Линия 6.3.6 ,попробовал поставить 6.7.6 дрова не стали. Откатился до 6.5.8
Вопрос не в материнской плате, а вероятно в операционной системе.
В ручном режиме драйвера тоже не устанавливаются?
На счёт ОС у меня сомнения. Недавно ставил на два абсолютно одинаковых компа Win8 (лецензионные). На первом получилось с 4-й попытке, на на втором с первой.
В ручном режиме то же не установились.Возможно и операционка.На этом ПК вирусов была тьма :o
Подскажите есть ли смысл переводить сервера Линия на Win7
