Sergey23 0 Posted January 16, 2013 Имею на сервере канал 2Мбит/сек и 6 камер пишут по движению. на клиенте 6Мбит/сек просмотр архива это просто адский ад - камеры грузятся ужасно долго. А "Наблюдательный пост" работает нормально. Какой толщины канал нужен для просмотра архива? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2013 Здравствуйте! Размер кадра x количество кадров в секунду x количество камер x скорость просмотра + 10%-15%. Например, 63(размер кадра)x8(к/с)x6(камер)x1(норм. скорость) = 3024 + 10% = 3326,4/128 = 25,9875Мб/c Share this post Link to post Share on other sites В
Sergey23 0 Posted January 17, 2013 спасибо правда про деление на 128 не понял поясните плизз Share this post Link to post Share on other sites В
Sergey23 0 Posted January 17, 2013 про 128 разобрался, перевод в Мб/с вопрос - почему наблюдательный пост показывает нормально, без задержек? у него кадры меньше весят? cколько? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2013 Нет, дело не в размере кадра, а в ускорении скорости просмотра (если она используется). Так же стоит проверить загруженность процессора и HDD на сервере во время удалённого просмотра. Share this post Link to post Share on other sites В
Sergey23 0 Posted January 17, 2013 (edited) ускорения нет, просмотр "х1" во время удаленного просмотра архива сервер выдаёт: проц i7, загрузка 7-10% сеть загрузка 3-5% HDD - загрузка 0-6% Edited January 17, 2013 by Sergey23 Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted January 17, 2013 Проверьте, пожалуйста, возможно всё же имеет место следующий эффект: - при удалённом просмотре в наблюдательном посте 6 камер при настроенных 12(?) к/с фактически Вы видите 6 камер по 4 к/с за счёт ограничения сети, но без задержек по времени. Загрузка сети при этом 3-5% - при удалённом просмотре архива 6 камер всегда будет по 12 к/с, поскольку может быть важен любой из них, но со скоростью примерно 1/3 несмотря на настройку x1, за счёт ограничения сети. Загрузка сети при этом 3-5% Попробуйте посмотреть архив в LAN для сравнения. Share this post Link to post Share on other sites В
Sergey23 0 Posted January 17, 2013 проблема решилась следующим образом. снес 6.7.6, поставил обратно 6.3.3 (была на диске что шел с Линией) теперь на клиенте через интернет архив "летает" как феррари, нет никаких задержек. и на самом сервере небольшие тормоза архива имели место быть, теперь все ОК. выходит что проблема где то в 6.7.6 пока решил остаться на 6.3.3 ибо для меня важно просматривать архивы удаленно. Share this post Link to post Share on other sites В
Sergey23 0 Posted March 18, 2013 Нашел причину тормозов при просмотре архива на 6.7.6 и 6.7.8 Как я писал выше, на 6.3.3 при просмотре архива с удаленного клиента (обычно это происходит по wi-fi ) тормозов нет. а на 6.7.6 и на 6.7.8 есть Проблема оказалась в предзаписи я на 6.7.6 и на 6.7.8 ставил предзапись 1 сек. и получал тормоза при просмотре архива. убираю предзапись - тормоза пропадают. на 6.3.3 такой функции нет вот и нет тормозов при просмотре. Share this post Link to post Share on other sites В
