TECH
Экспорт в нужном формате
Ну попробуйте сами сделать. Если у вас не так то значит у меня какая то проблема.
Вы прикрепили два файла с абсолютно одинаковыми параметрами.
Прикрепите кусок не экспортированного архива и настройки кодека.
Вопрос относится только к звуку или к звуку и видео?
Не экспортированный архив нормальный по качеству?
Попробуйте использовать другой кодек, устанавливаем вместе с пакетом "K-Lite Codec Pack" или устанавливаемый "Линией" H.264
1. В том то и дело что профили и настройки звука были разные а файлы получились одинаковые!
2. А как мне получить этот кусок 1мин в не экспортированном виде?
3. Ну раз не меняется размер файла значит и к звуку тоже.
4. Нормальный. Я на качество и экспортируемого файла не жалуюсь. Я просто не понимаю почему при изменения профиля и настроек звука в свойствах xvid, файл экспорта не меняется!?
5. А зачем другой кодек?  Я хочу xvid.
Так все же у вас изменения свойств в xvid дают разный результат при экспорте?
Экспорт видео производится  в оригинальном разрешении,  можно менять качество конечного файла (влияет на размер)
Звук экспортируется в  wav - все кодеки или  mp3/wav на выбор в кодеке H.264
Насколько необходима возможность менять разрешение экспортируемого файла?
1. То есть в каком разрешение был архив в таком и экспортируется? И выбор профиля на качество экспортируемого изображения и разрешение не влияет?
Просто тут в ветке http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=2242&hl=%2B%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA+%2B%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
автор при экспорте в настройках выбрал профиль xvid hd 720. Но этого можно и не делать все равно разрешение будет как в архиве?
2. На счет звука не понял. Качество экспорортируемого звука где то настраивается?
Edited by sasha
1. Экспорт видео производится  в оригинальном разрешении,  можно менять качество конечного файла.
2. Звук экспортируется в  wav - все кодеки или  mp3/wav на выбор в кодеке H.264 . Качество не настраивается.
2. Это вот тут настраивается?
Но один звук экспортировать не получается. Если убрать галочку с видео то выходит "ошибка при создании видео потока" при экспорте.
Все таки не пойму изменять формат и битрейт при экспорте вместе с видео есть смысл? Или только формат имеет смысл? Видео файл то формата avi.
Вероятно, калькулятор, но точно не подскажу, лучше обратится к справке по данному кодеку, на официальном сайте.
Для экспорта звука отдельно в mp3 или wav попробуйте использовать наш H.264
Прикрепил два файла одного и того же фрагмента с разными настройками качества при экспорте в Xvid
1.zip
to sasha
Что-то я не пойму, что пытаетесь добиться от данной функции софта? Экспорт есть - есть, экспортирует - да, так что ещё то нужно?  mp3 или wav  запихивается в контейнер, аудио и видео это не единое целое.   Купите нормальный профессиональный редактор и творите задуманное.
to Станислав
А что вы раньше то молчали, что архив можно ещё ужать хоть и левыми кодеками,  попробую поклацать.
А где его выбрать H.264? Где выбрать mp3 или wav? Тут?
Но тут звук отдельно не выбирается.
Звук экспортируется в  wav - все кодеки или  mp3/wav на выбор в кодеке H.264 . Качество не настраивается.Прикрепил два файла одного и того же фрагмента с разными настройками качества при экспорте в Xvid
Эту фразу я уже заучил но так и не понял. При экспорте видео со звуком можно отдельно настроить качество звука? Если нет то какое уже стоит качество звука по умолчанию?
Вчера делал экспорт и поставил ползунком высокое качество, но где то на середине произошла ошибка "соединение с сервером разорвано". Что это означает и как избежать этого?
Edited by sasha
