TECH
Экспорт в нужном формате
Уточните операционную систему.
Попробуйте переустановить Линию с правами администратора.
Попробуйте переустановить K-Lite Codec Pack  http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm
Кодеки не прописались в системе или Линия не может получить о них информацию.
 Если к серверу возможен удалённый доступ  с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
НЕ МОГУ ДОБАВИТЬ КОДЕКИ!!!!!!!
Все перепробывал по форуму выше
ОС Windows server 2012
k-lite установлен
С правами все в поряке
Что может быть ?
Если уже точно всё перепробовали, но кодеки не прописываются, нужен удалённый доступ к серверу с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением и удобное для Вас время.
ОТПРАВИЛ В ЛИЧКУ
Спасибо за предоставленный доступ, если появятся вопросы - сообщите, постараемся помочь.
Появилась необходимость делать экспорт видео со звуком. При экспорте архива фигурируют стандартные кодеки.
Как было описано выше переустановка  K-Lite Codec Pack ( K-Lite_Codec_Pack_1060_Full ) и ПО "Линия IP" решений не дало.
​Возможности подключить интернет с ПК нет. Можете описать процедуру устранения данной проблемы.
p.s.
ОС: "MS Windows 7 PRO 32bit"
ПО: Линия IP 6.9.4 +  K-Lite_Codec_Pack_1060_Full
"Линия" может использовать кодеки, установленные в системе.
1. Установите K-Lite Codec Pack Mega http://www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm
2. Обновите "Линию" до версии 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/
3. Перезагрузите ПК.
4. При экспорте рекомендую XVID, возможно потребуется дополнительная настройка кодека.
Я заметил что в свойствах xvid при выборе профиля xvid home или xvid hd 1080 и изменения качества звука в полученом видео ни чего не меняется. Его размер даже не меняется. Так у всех или только у меня? В чем может быть проблема?
Возможно зависит от параметров исходного архива. Экспортируете архив 1920x1080 по 25 к/с?
На выходе файл .avi с одинаковым разрешением?
Исходный один и тоже кусок 1мин времяни. Вот первый с профилем xvid mobile c самым низким качеством звука 32, второй xvid hd 1080 с высоким звуком 512. Во вложение оба.
Оба одинаковых размеров получились. В свойствах фалов одинаковы параметры. Так ведь быть не должно.
2.zip
