Как бороться с детекцией шумов ?
Есть 1.3Mpix IP камеры, снимают пустую комнату вечером, запись включается очень часто, чувствительность уменьшена до минимума.
Параллельно включена аналоговая камера и таких проблем не испытывает.
Как по мне решением было бы:
- Возможность указать размер объекта(в % от размера кадра) при котором стоит включать запись
- Возможность указать сколько объект должен быть в зоне (например 2-5 секунд ?)
Это также поможет не снимать пробегающих кошек, собак и случайных прохожих.
ПО - линия 6.7.6
Попробуйте распаковать и подменить прикреплённый файл detector.dll в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW
detector.zip
Возможно, поможет исключение определённых участков в настройках детектора движения?
Стало лучше но всё равно не то (
Наверное без этих функций толку не будет
1) Возможность указать размер объекта(в % от размера кадра) при котором стоит включать запись
2) Возможность указать сколько объект должен быть в зоне (например 2-5 секунд ?)
-- вроде бы это было в 5 версии?
1. Для этого собственно и существует ползунок чувствительности.
2. Да, было в пятой версии ПО "Линия", возможно, в дальнейшем появится и в шестой версии.
скажем так, ползунок не эффективен и не информативен.
к примеру, как мне выставить что-бы срабатывало только если объект занимает, скажем не менее 30% кадра ?
то что будет меньше 30% находиться далеко от камеры и на записях будет только отвлекать.
