Друзья, помогите с проблемой.
2е купольные поворотные камеры Samsung scp-3120vh (без контроллеров).
видеоплата Линия 4х25 версия 6.76
изначально управление в ручную работало., так же как и просмотр на иФоне иПаде
но сдеоав сброс все работать перестало., бригада которая это все настраивало ее давно нет.
Огромная просьба пошагово расписать инструкцию, по настройке управления ну и в догонку если совсем не затруднит так же пошагово настройку по просмотру через ( иФон иПад) приложения lineCam (вер.3.3) на гаджетах поставлены,
на даный момент имеем заново свежепоставленную програму Линия ну и съемка с камер - ничего не настраивалось.
Заранее спасибо
Для того, чтобы настроить управление нужно знать следующие параметры:
Если порт можно посмотреть на самом ПК, то остальные параметры настраиваются на самой камере. Думаю, использовали Pelco-D или Pelco-P или Panasonic, но всё равно получается более тысячи комбинаций. Проще и быстрее найти инструкцию от камеры, снять её или подняться к неё и посмотреть настройки/настроить заново. Возможно, камера показывает свои настройки во время включения по питанию (как правило несколько секунд).
Для просмотра на iPhone и iPad нужен открытый порт 9786 (TCP), примеры http://www.devline.r...p?showtopic=692 . Настройка самих мобильных приложений
http://www.devline.ru/videolightbox/engine/swf/player.swf?url=/videolightbox/data/video/ios_nastr.flv&volume=100
Станислав, спасибо.
Справился со всем, на иФонах теперь работают камеры., а вот на иПаде(вер.4.3.5) не работает, кривое приложение lineCam и так же lineCam HD., пытаясь добавить новый сервер - выкидывает из программы.
Кто нибудь с иПада юзаает Линию или приложение пока сырое? Может у меня прошивав старая или не та?
И еще., как через иФоны иПады и Маки входить через Web?
127.0.0.1:9786 выдают ошибку
а если точнее быть, справился с тем, что понял все, а разобрался только с мобильными !
Вот с управлением PTZ как то не очень )
вот скриншот.,
Как мне объяснили тут нужно выставить скорость камеры порт, протокол ну и адрес камеры.,
в инструкции по камере (SAMSUNG SCP-3120vh) написано - протоколы SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Honeywell, AD, BOSHE, GE
непонятно какие адреса камер ставить
где все это понять?
камера висит слишком высоко и ключ не могу от нее найти, так, что вариант подняться и открутить - отпадает smile.gif
помогите
Обновите, пожалуйста, версию iOS
Для iPhone и iPad существуют клиентские части, для Mac OS - веб интерфейс (ссылка вида http://IP_адрес_сервера_в_LAN:9786/ или http://IP_адрес_выда...овайдером:9786/ ) и "Линия Мини для Mac" http://www.devline.ru/count.php?c=14
где все это понять?
Адрес у камеры на скриншоте похоже 4, уже реально подобрать перебором.
