Здраствуйте!
не получатеся смотреть видео с мобильных устройств.
сервер:
АМД феном х2 940
4гб озу
1Тб sata 2
windows XP
линия 6.7.6 8 камер + 1 ip
фаерфол, антивирус отсутствуют, брендмауер отключен.
появилась потребность наблюдать с мобильных устройств.
использую Nokia 700, iphone 4s и samsung galaxy s duos (android 4), скачал соответствующие версии клиентов с devline.ru. для айфона пришлось через app store качать LineCam.
видео заработало только на самсунге. почему так - не понимаю. везде ставил одну и ту же учетную запись, тот же адрес тот же порт, тоже количество fps и работает только самсунг.
клиент nokia пишет "отсутствует список камер" , а айфон просто ничего не делает, но и не зависает.
зато на тестовый сервер DEMO все устройства подключаются без проблем и все отлично работает.
Подскажите пожалуйста, что я мог упустить или не натсроить?
Возможно, подключаетесь по Wi-Fi в одной LAN с сервером по внешнему IP?
Так же стоит проверить параметры подключения, соблюдение регистра и т.д.
Я вложил схему в ворде, по которой подключаюсь. По ней работает только самсунг. Как в офисе по вай-фай, так и с внешнего мира по 3G
Параметри подключения идентичны на всех устройствах. Регистр соблюден, адреса, логины и пароли точны. Я не первый раз подобными настройками занимаюсь. Постоянно делаю подобное по камерам axis и их софтом, а тут не получилось подключить нокию с айфоном. но , почему то с демо сервером работает "на ура"
может мне какието ЛОГ-файлы предоставить?
схема линия (23.11.2012).doc
Гость 110
При крепите скрин с айфона настроек при подключении через инет. Ип можете затереть. Скорее всего порт стоит отличный от 7971, в пароле логине есть спец символы, внизу включен старый протокол
Гость 110
И попробуйте удаленно зайти на ip:7971
Пробовал с 7971 - не работает.
выложил скрин настроек для подключения из офиса (внутри офисной сети)
Что ещё предоставить?
С уважением, Владимир
Гость 110
Какой то странный клиент, у меня в на стройках есть старый протокол внизу.
Локально на другом компьютере введите в браузере ip:9786
Открылся веб сервер?
Посмотрите в на стройках линии в сети фильтр ip адресов пуст?
Владимир, позвоните в тех. поддержку или свяжитесь со мной удобным для Вас способом (личные сообщения, ICQ и т.д.). Сообщите IP адрес сервера, порт, имя пользователя и пароль. Вся настройка займёт максимум 20-30 мин.
