Дмитрий Конюшенко
BD4330 и настройки изображения
На Бевардах 4330D при запуске Линии настройки яркости, контраста и цветности сбрасываются в ноль (точнее завышенные значения и очень ярко). Читал про эту проблему здесь на форуме, пробовал как советуют настроить камеру из Линии, но работают только цветность и контраст. Яркость ничего не меняет. В настройках самой камеры несколько настроек изображения, и получается настроить камеру лучше. Можно ли отключить настройку камер из Линии?
Изменено пользователем Дмитрий Конюшенко
Можно указать вместо адреса в настройках Линии для данной камеры RTSP ссылку:
rtsp://<IP адрес>:554/h264 – первый видепоток в формате H.264
или
rtsp://<IP адрес>:554/h264_2 – второй видепоток в формате H.264
или
rtsp://<IP адрес>:554/jpeg – видепоток в формате MJPEG
Все получилось, но только для 1 камеры из 2-ух. Одна камера держит настроенные через веб-интерфейс параметры, а вторая регулярно сбивает яркость и насыщенность в +6 (максимум +19). Прописаны камеры одинаково через RTSP, настройки везде идентичные. Никак не пойму в чем дело...
При подключении через RTSP Линия не может регулировать параметры потока.
Прошивки на камерах одинаковые?
Что говорит по данному вопросу тех. поддержка компании «Бeвард» ?
Что в логах камеры?
