СП ЛИФТЕК
2 камеры geoVision через роутер
подскажите как в программе "Наблюдательный пост" произвести целевое указание различных портов VSS для 2-х камер (за роутером в сети GeoVision camera1 порт VSS 10001,GeoVision camera 2 порт VSS 10002)
Вероятно, нужно на роутере пробросить несколько или сразу группу портов для каждой камеры, настроив для одной из них входящие порты отличные от стандартных.
В "Линии" для одной указывается стандартный порт для второй не стандартный, но в любом случае при указании в Internet Explorer комбинации IP:порт будет открываться веб интерфейс камеры.
Об чем и речь.В настройках камер GeoVision задаются разные порты и для web-интерфейсов, и для видеопотоков VSS.Например, в программе MultiCam, входящей в поставку камер GeoVision, каждый из портов настраивается отдельно и проблем проброса видеопотков от разных камер через роутер не возникает. Другое дело, что в MultiCam отвратительный интерфейс, и нашим бабкам-лифтершам он не нравится...
А как задать разные порты для видеопотоков в программе "Линия- Наблюдательный пост" и установить ее на компьютере в сети после роутера???. Вариант до роутера не подходит по причине отсутствия подходящего места возле лифта в подъезде.
К сожалению, из Вашего описания не понятно, что именно не получается
