Установил 3 уличные камеры одинаковые(Lux90SHP Sony Ex-view 700TVL), одна работает нормально(расстояние 150м), а две показывают слайдами(как в матрице..), расстояние 250 и 100м! Кабель Utp cat 5e! Использую передатчики Twist pwa tx 1-a и приемник Twist pwa-Х16! Камеры подключал поочередно в один и тот же порт. За ранее спасибо..
Уточните, пожалуйста, какая используется плата и насколько загружен процессор?
Прикрепите скриншоты настроек для данного канала
Плата Spotter Plus..=( В один и тот же канал я подключал поочередно три камеры разного расстояния, одна норм, а две с такими приколами..Мб где-то кабель пережат?
Edited by ZloyTeo
Сомнительно.
С подключением приёмопередатчиков нечего не перепутали?
Если возможно, попробуйте подключить например к телевизору (вход video).
Если бы перепутал, вобще б не работала..А так как-то странно...Может быть из-за плохого контакта в клемниках приемника и/или передатчика?
Guest 110
А как Линия работает на этих платах?
