Tolick
RVI - сыпется картинка
Стоит Линия 6.7.6
Добавил новую камеру RVi-IPC42DN и замечаю часто ухудшение качества изображения именно в Линии.
При тех же условиях в браузере с камеры картинка без нареканий.
Пилагаю скриншоты.
Параметры камеры 1920*1080 H264 скорость 4к/с, битрей CBR
пробовал и уменьшать разрешение, также ведет себя.
Гость 110
При подключение камеры выставите tcp вместо udp
Поставил протокол TCP, пока рассыпания картинки не замечаю. Понаблюдаю
Здравствуйте, столкнулся с похожей проблемой. изначально картинка нормальная, но через некоторое время, картинка ухудшается. Не затрагивает настройки камеры. при открытии камеры в браузере и пересохранении настроек все восстанавливается. На rvi pss работало все замечательно
камеры rvi42dn и rvi 32m(последние оф прошивки). версия линии самая последняя
и еще странный глюк: при наблюдении показывается застывшая картинка(не соответствующая действительности),а в настройках все ок
Изменено пользователем Rekoz
Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ , на данный момент это 6.9.2
Убедитесь, что используется актуальная версия прошивок на камерах.
Попробуйте подключить камеры RTSP ссылками, если поведение будет похожем, откройте эти же ссылки в VLC плеере и сравните.
Для RVi-IPC32M  - rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Для RVi-IPC42DN - rtsp://username:password@ip:port/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Попробуйте выполнить команду ping <IP_камеры> -l 65000 -t. во время проявления артефактов и прикрепите скриншот результата.
Если к серверу  возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer или Ammyy Admin - укажите  данные для подключения личным сообщением.
Пришлите, пожалуйста, сбор  сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.9.0\Сбор сведений о системе")
по и прошивки актуальные, подключил rstp, посмотрю как себя вести будет\
артефактов не было обнаружено...
так же отправил отчет
удаленку будет время установлю(на данный момент стоит vnc без доступа с инета)
Решили ли вы вашу проблему?
Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ , на данный момент это 7.0.5 или 6.9.6
    • Автор: aQuaSmile
      Здравствуйте, после того как поставил версию 6.9.3, похоже само ПО Линия сбрасывает битрейт с 8192 до 6144, качество картинки сразу падает. Битрейт восстанавливаю каждый раз через обозреватель в настройках самой камеры. Сбрасывает, при перезагрузке камеры, при рестарте сервера и т.д. Прошу помочь мне с разрешением этой проблемы.
