Стоит Линия 6.5.8
В мануале сказано что можно зайти на веб сервер линии через браузер, но у меня не получается только через вашу прогу все работает
И еще вопрос про IP адрес, нужно поставить сервер с видеокамерами который в интренет будет выходить через YOTA, возможно ли конектиться к вашему серверу через динамический IP адрес или нужен только статический ?
Убедитесь, что порт 9786 (по умолчанию) TCP не блокируется, доступ осуществляется по http://IP_адрес_сервера_в_LAN_или_выданный_провайдером:9786/
Проверьте на самом сервере http://127.0.0.1:9786/
Возможна работа с динамическим IP адресом, при условии, что он будет реальным. Для удобства можно использовать сервис типа dyndns, no-ip и т.д., используя вместо IP адреса доменное имя.
