Dmitriy
Два сервера в одной сети, доступ из вне через динамический IP
С выводом одного сервера наружу за динамический IP работает давно. Появилась потребность установить второй сервер. Внутри сети все работает, но не могу настроить доступ снаружи ко второму.
IDSL модем роутер tp-link.
Спасибо.
Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
7780 =>9780, IP 192.168.1.4 (третий сервер, наблюдательный пост и администрирование)
7779 =>9779, IP 192.168.1.4 (третий сервер, просмотр архива)
7786 =>9786, IP 192.168.1.4 (третий сервер, мобильные клиенты и веб интерфейс)
Объединить их в группу можно будет на клиентской части.
К сожалению, переназначить порт внутри модема не могу, только перенаправить. Модем TD-W8961ND
Поменяйте настройки портов у одного из серверов. После сохранения настроек перезагрузите ПК.
Cпасибо, заработало. Но появилась ещё одна проблема.
Иногда, пропадает связь с IP-камерами на том сервере, на котором я изменил порты. И выдаёт сообщение:
Runtime Error!
Program: c:\Program Files\Devline\Linia SKW\kernel.exe
This application has requested the Runtime to terminate it an unusual way.
Please cantact the application's support team for more information.
Нажимаю OK, появляется окно для отправки ошибки в Microsoft. После "согласия" пропадает связь теперь уже и с проводными камерами.
Закрываю и вновь открываю "Наблюдательный пост", теперь работает.
Пробовал переустанавливать Линию, версия 6.7.6, не помогает, продолжает периодически подвисать.
Убедитесь, что загрузка процессора в норме.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.6\Сбор сведений о системе") Опишите проблему и контакты.
Установил источник проблемы: savescreen, когда он включен - подвисает. Когда выключен (монитор всегда включен) - работает без сбоев. Настроено было так: 10 мин - плавающий текст, 20 мин - выкл. монитора.
