Звук в вебинтерфейсе и на айпаде сильно отстает от видео(2-3 секунды). Что-то сделать можно ?
Версия софта - 6.7.4
Камера и микрофон аналоговые.
Изменено пользователем Bege
Проверяем.
Уточните модель iPad, версию iOS, пропускную способность канала сервер<->клиент, присутствие/отсутствие потерь пакетов.
iPad 2, iOS 6, (так же тестировали на ipad3, iOS 5) айпад законекчен по wi-fi к точке доступа (100% сигнал), точка доступа по ethernet к свичу, на этом же свиче сидит видеосервер.
Так же звук отстает в веб-интерфейсе через любой браузер, компьютер с броузером в том же свитче что и сервер.
Потерь пакетов нет.
Спасибо за предоставленную информацию!
Видимо, речь всё же идет об отставании звука определённого размером буфера. Возможно, в следующих версиях включение/отключение буфера будет опционально, что позволит полностью убрать данный эффект в LAN.
Попробуйте распаковать и заменить файлы buf_flash.zip в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\www
Не помогло. Поигрался с secBufLoad в index.html, но ни на что не повлияло.
Перезапустите службу devline kernel после замены файла
Как-то странно. Службу перезапускал после изменения файлов. Потом решил уж компьютер рестартануть.
Но после перезагрузки компьютера веб-интерфейс не работает. Просто белый экран. Посередине написано Error in flashvars. Причем написано белыми буквами на белом фоне)) Заметил чисто случайно, проведя мышкой по центру экрана курсор сменился как будто он на текстовом поле.
Попробуйте распаковать и заменить всё папку www.zip
Задержка в вебе снизилась где-то до 1-2 сек., на старом варианте 2-3сек. И кстати качество видео упало, переключатель качества min-max не работает.
В айпаде ничего не изменилось.
