Есть ли возможность просматривать архив через WEB сервер или с устройств на iOS и Android ?? Если да, то как. Не смог разобраться.
На данный момент нет.
Планируется в дальнейшем, точной информации по срокам реализации нет.
Хотел бы получить полный список параметров и переменных для веб-сервера:
var flashvars = {
		str: '{^secBufLoad^:2,^msecLoad^:500,^arg^:[{^url^:^' + ip + '^, ^port^: ^' + port + '^,^login^:^login^,^password^:^password^,^cols^:^2^,^rows^:^2^}]}'
		var params = {
			menu: "false",
			scale: "noScale",
			allowFullscreen: "true",
			allowScriptAccess: "always",
			bgcolor: "#000000"
		};		var attributes = {
		swfobject.embedSWF("flash.swf", "altContent", "100%", "100%", "11.2.0", "expressInstall.swf", flashvars, params, attributes);
Например я хочу сделать так, чтобы при открытии страницы у всех пользователей был установлен вид на 4 камеры (стандартно открывается 6 камер).
^cols^:^2^,^rows^:^2^ естественно не работает :(
Edited by WhyMax
Задать определённый вид по умолчанию для веб интерфейса на данный момент не получится, запоминается тот вид, который выбрал пользователь во время работы на данном ПК.
А можно поинтересоваться, для чего эти строчки:
cols: "3",
rows: "2",
В файле:
C:\Program Files (x86)\DevLine\Linia SKW\www\view.html
Поидее если вид запоминается на ПК, то у пользователя должна храниться где-то эта переменная, к примеру в каком-нибудь кеше Flash?
Верно, очистить его можно здесь:
Мне бы не очистить, а наоборот задавать всем её принудительно.
Задать определённый вид по умолчанию для веб интерфейса на данный момент не получится.
