Добрый день
и снова, и снова ошибка повторяется, появляются постоянные фризы записи видео архива и перетекают из версии к версии.
ссылка на мою старую тему
http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1200&st=0&p=3628entry3628
На ПК установлена последняя версия ПО Линия 6.5.8, установлено на системный диск (свободного места на системном диске 50%), архив пишется на отдельный диск без рейда, запись постояная по детектору, сжатие h264 (изменения на mjpeg результата не дало - фризы также появляются), ОС WinXP sp3 со всеми обновлениями, антивирусное по удаленно (по вашем же рекомендациям), загрузка ЦП 22-25% (загружает только Kernel.exe). ОС уже неоднократно переставляли, ПО Линия также переставляли без сохранения настроек.
P.S. добавьте пожалуйста в новые версии менеджер экспорта архива (постановка задач экспорта в очередь)
Соберите и отправите, пожалуйста, на почту сведения о системе (\Start Menu\Programs\Линия 6.5.8\Сбор сведений о системе) и фрагмент поврежденного архива с описанием проблемы и контактным номером телефоном.
не удается снять "Сбор сведений о системе"
пробывал на трех ПК с установленной Линия 6.5.8 включая проблемный сервер
Проблема в отсутствии последних обновлений на Windows.
В любом случае, сбор сведений нужен для понимания данного вопроса. Если это возможно, обновите Линию до бета версии (механизм сбора сведений другой) http://www.devline.ru/Beta_version/
На всех ПК установлены ВСЕ обновления на текущую даты, установка бэта версий неприемлема для работающего видео сервера, опишите иной метод сбора информации (можно и ручной метод)
Спасибо за присланную информацию!
Журнал Windows не полный или повреждён.
В журнале Линии есть относящаяся к данному событию информация:
09/13/12 01:48:27.406 INFO Storage Удаление g:\videodata\14-06-2012
09/13/12 01:49:03.953 INFO Storage Переход g:\videodata\
Но между эти событиями почти 6 сек. (что собственно и присутствует на скриншоте), всё это время Линия пыталась получить доступ к диску g:/ ( Caviar Green 2 Тб WD20EARS-00MVWB0 ?) после удаления папки "14-06-2012" .
Поскольку в журнале Windows за это время событий нет, остаётся только предполагать:
- HDD имеет сбойные сектора;
- HDD сильно фрагментирован (серию Green это ещё больше замедляет);
- контроллер HDD работает с ошибками.
Можно попробовать проверить HDD на наличие ошибок и время записи/чтения, обновить OC до Windows 7, обновить драйвера для всех устройств, установить ПО "Линия" 6.7.2 бета (значительно больше информации в логах)
на скрине отсутствует минута записи с 1:48 по 1:49, так что события отсутствую еще до удаления!!!
белее того: поврежденный архив находился на другом диске: SAMSUNG HD204UI
диски проверялись, ошибок нет, фрагментации не должно быть т.к. оба массива отданы под видео запись (перезаписываться каждые 3 мес)
напишите чего именно не хватает в журнале?
Да, извините, произошла опечатка, речь идёт о 36 секундах. Сделайте, пожалуйста, скриншот с посекундной детализацией. Собственно, это ничего не меняет, в своих предположениях я опирался именно на время доступа 36 секунд, что абсолютно не приемлемо.
Возможно, информация о системе не полная, это было предположение. HDD 2 Tb SATA-II 300 Samsung Spinpoint F4EG < HD204UI> 5400rpm 32Mb ничем не лучше серии Caviar Green от WD и позиционируется производителем как тихий, для медиацентров.
Повторите, пожалуйста, отправку журнала Windows.
Так же, можно попробовать обновить до бета версии, дать ей поработать до появления ошибки, собрать сведения и системе и вернутся на 6.5.8. При наличии удалённого доступа, всё это может проделать вместе с Вами тех. поддержка.
