ОлегЪ 0 Posted August 30, 2012 Может кому пригодится. Сделали несколько крупных объектов с подключением камер BD4070 по Wi-Fi. Антенны - AirGrid M2, расстояния от 500 м до 1 км. При наличии в поле "видимости" антенн вышек сотовой связи и других источников помех, видеопоток от камер часто теряется, камеры ведут себя самым непредсказуемым образом (камеры зависают, сбрасываются или произвольным образом изменяются настройки, слетают прошивки и т.д.). Задержки пинга до антенн - 1-2 мс. Задержки пинга до камер, к тем антеннам подключенных, - 10-1000 мс. Пропускная способность по данным встроенных утилит антенн - 50~70 Мб. Реально от камер проходит поток не более 5-10 Мб. Разница уровня сигнал/помеха - 10-12 дБ. Помогла установка старой версии ПО Линия - 6.1.1. Не сказать, что в ней все работает, "как часы", но все-таки работает. Разработчикам: может поднимите старые исходники, посмотрите, что там изменилось по сравнению с более поздними версиями? Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 31, 2012 Здравствуйте Олег! С версии 6.1.1 изменилось очень многое. Если потерь пакетов нет, можно попробовать установить одну из последних версий, подключить камеры по MJPEG и прислать нам сбор сведений о системе. Share this post Link to post Share on other sites В
ОлегЪ 0 Posted January 28, 2013 Здравствуйте Олег! С версии 6.1.1 изменилось очень многое. Если потерь пакетов нет, можно попробовать установить одну из последних версий, подключить камеры по MJPEG и прислать нам сбор сведений о системе. Проблему удалось частично решить. На нескольких объектах поставил версию 6.7.6, подключился по RTSP через TCP, файл ядра заменил на файл из ветки http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1623 Количество кадров на камерах выставил на 5, столько же в самой Линии. Метод сжатия H264, ключевой кадр каждые 5 кадров. Стало работать намного стабильнее. При переключении на UDP зависания начинаются снова. Что интересно, камеры серии N той же фирмы (Beward) лучше работают именно через UDP. Share this post Link to post Share on other sites В
