Перед покупкой данной камеры я убедился, что она есть в списке поддерживаемых.
Используем гибридную Линию версии 6.1.1.
При подключении других IP камер проблем не было.
Линия пишет сначала "Подключение к IP-камере", а потом "Нет сигнала". Хотя с этого же сервака Web-интерфейс камеры открывается нормально.
На камере последняя прошивка 3.52.
Помогите и объясните в чем проблема пжл....
Попробуйте обновить до версии ПО "Линия" 6.3.6 http://www.devline.ru/count.php?c=33 , это должно решить данный вопрос
