Monako
Реализация системы сетевого просмотра. Настройки
Доброго времени суток, уважаемые специалисты компании Девлайн!
Требуестя реализовать вот такую систему:
Дано:
Линия PCI-E 4x25 (в проекте);
ПК1. в торговом павильоне в котором будет осуществляться видеонаблюдение. На нем есть интернет, подключение по PPPoE, но этим инетом пользоваться нельзя, т.к. абонентский договор заключен на юридическое лицо и там тарифы на интернет безбожные. Безлемита нет. Связан с ПК2 (Офисом) по локальной сети;
ПК2. Имеет подключение к инету с большой пропускной способностью и без подсчёта траффика. Соответственно, связан по LAN с ПК1. IP динамический;
Задача:
Необходимо организовать просмотр через интернет (зачастую через айфон и планшетник);
Условия:
1) Пользоваться инетом с ПК1 нельзя;
2) Нужно использовать интернет кот. имеется на ПК2;
3) Просмотр видео с камер на ПК1 не нужен;
4) Нужна ли запись-вопрос еще не решенный;
Вопросы:
1.Каким образом можно реализовать такую схему?
2.Какие настройки придется использовать?
3.Нужен статический IP или DDNS, так?
4.Возможно ли получить помощь Вашей службы поддержки, непосредственно, во время настройки?
5.Сколько кадров на канал отображается при просмотре через инет? Могу я это число задать самостоятельно? (Например в пределах от 8 до 25 кадров на камеру)
6.Какая необходима скорость инета на просматривающем устройстве? А на сервере?
7.В вашем калькуляторе предлагается только типовое решение. Какие минимальные требования к компьютерам ПК1 и ПК2?
P.S. Заранее благодарю за ответ! До этого с "Линией" дело не имел. Если такую схему реализовать реально, то на Линии планирую сделать 2 таких заказа с точно такой схемой.
Нужно порсто установить роутер и настроить его ( прокинуть порты Devline) Плату установить на ПК1, На ПК2 Клиент. IP желательно статический (Не будете же каждый раз менять настройки айфона если роутер выключался или аренда по времени закончилась у провайдера)Трафик скоростей можно посмотреть на калькуляторе, на сайте.
1. Если сессию поднимает ПК2, нужно настроить на нём проброс портов на ПК1. Конфигурация сети, описанная Вами, не полная. Но в любом случае, если реально воспользоваться на ПК1 тем же интернетом, что и ПК2, всё можно настроить.
2. Нужно знать полную конфигурацию сети и настроек ПК2 (раздаёт интернет стандартным образом или через сторонний софт)
3. В первую очередь нужен реальный IP адрес, если он будет динамический, можно воспользоваться DDNS (вместо IP адреса в Линии указывается имя). Статический IP адрес - идеальный, но зачастую недоступный, по причине отказа оператора, вариант.
4. Для этого тех. поддержка и существует.
5. Зависит от настроек Линии и пропускной способности интернет канала. Раздельная настройка скорости захвата/записи/передачи в сеть возможна только при использовании MJPEG, при H.264 скорость захвата применяется и для записи и для передачи в сеть.
6. Зависит от устройства (при использовании мобильных устройств - и от разрешения экрана) и Ваших требований к скорости обновления картинки
7. Уточните, сколько всего камер, разрешение, метод сжатия и скорость к/с. Для 4 аналоговых камер, 704x576 при H.264 по 12 к/с конфигурация может выглядит следующим образом:
- корпус: INWIN EMR002 < Black&Slver> Micro ATX 450W (24+4+6пин)
- материнская плата: MSI H61M-E33 PCI-E+Dsub+DVI+HDMI+GbLAN 4 SATA
- процессор: Intel G620
- объём памяти: два модуля DIMM DDR3, 1ГБ,
- HDD - от требуемой глубины архива
- видеокарта: встроенная
- операционная система: Windows 7
К ПК 2 требований нет, поскольку он не является ни клиентом ни сервером.
Нужно порсто установить роутер и настроить его (прокинуть порты Devline)
...Если сессию поднимает ПК2, нужно настроить на нём проброс портов на ПК1.
В каком меню это настраивается? И какие порты нужно прописать?
...Нужно знать полную конфигурацию сети и настроек ПК2 (раздаёт интернет стандартным образом или через сторонний софт)
На ПК1 воспользоваться тем же инетом не реально. Физически возможно но юридически нельзя. В этом то и всё дело. Интернет ПК1 не ПК2 ему раздает, получает не по LAN, а от телефонной линии и оформлен на юридическое лицо. На ПК2 инет получается также от телефонной линии (другой), но он оформлен на частное лицо, значит безлимитные тарифы там доступнее для народа.
Какой посоветуете DDNS?
3-4 аналоговых камеры, по 25 к/с на канал. 704x576 при H.264 пожалуй.
В калькуляторе скорость отображается в мегаБит в секунду? да?)
И еще - зачем линию интегрировать с 1С? Что это даст?
Гость 110
Как пк2 подключен к Инету? Какая именно железка (модель). На этой железке нужно прокинуть 3 порта 9786.9780.9779 на ip адрес пк1. Я бы на вашем месте поставил тимвьювер и дал доступ девлайну. Заодно посмотрите как настраивают. По 1с у меня пока 1 проект был. Смысл в том что из отчета в 1с нажатием одной кнопки в самой 1с можно открыть окновидеоархива в момент создания документа.в моем случае это был стол комплектации товара.
Имеется в виду ADSL-роутер? модель не знаю, ПК2 в глаза пока не видел
Можете на примере моего роутера объяснить где это делается? Вот пару скринов где, как мне кажется это возможно сделать.
Да всё правильно , порты прокидываются в вертуальном сервере.
Для ответа на этот вопрос нужно знать полную конфигурацию сети.
На Ваш выбор.
Для трёх камер приведённая выше конфигурация подойдёт, для четырёх - желательно заменить процессор на Intel Core i3
В мегабитах в секунду
http://www.devline.ru/1C/
Уточняю: связи по ЛАН нет. Они связаны по ФТП. ПК1 закидывает туда текстовые файлы, а ПК2 считывает их.
Еще вопрос. Исходящий трафик от платы идет постоянно или только при запросе клиентского компа? Может просто использовать не безлимитный инет если это нужно будет сделать пару раз в день, скажем по 2 минуты? Сколько трафика (в мегабайтах пож.) уйдёт за минуту?
Как нужно настроить DynDNS, для Линии? (там всё на английском, с ним проблема)
ПК1. ......... Связан с ПК2 (Офисом) по локальной сети;
Всё же сеть между ними есть или нет? Схему нарисуйте, если не сложно (можно от руки +сканер)
Видео и аудио передаются с сервера на клиент только при запросе.
Зависит от пропускной способности сети и настроек Линии.
Специальных настроек DynDNS для Линии делать не нужно. www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=1285
