kot812 0 Posted August 22, 2012 Думаю над тем как подключить объект к интернету. Единственное доступное решение, которое пока нашел - это мобильный интернет 3G. Трафик безлимитный (скорость не режут), скорость которую обещает провайдер 0.5 - 1.5 Мбит/сек. При этом бозовая станция находится рядом. И то речь идет скорей всего о входящей скорости. Т.е. исходящая вряд ли будет больше 1Мбит/сек. Вопрос: как на такой скорости будет происходить просмотр картинок с камер и лазанье по архиву. Устроит даже слайд-шоу. Но лишь бы это более менее адекватно работало. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted August 22, 2012 Здравствуйте! Удобство использования в данном случае зависит от скорости канала (исходящий на сервере, входящий на клиенте), которая должна быть больше предполагаемого трафика. В остальных случаях скорость обновления изображения падает вплоть до появления уведомления о пропадании связи с сервером (если изображение не обновляется в течении 30сек.). При низкой скорости канала рекомендуется использовать веб интерфейс, в котором просмотр архива на данный момент не возможен. Так-же следует учитывать, что сотовые операторы по умолчанию предоставляют серые IP адреса. Share this post Link to post Share on other sites В
kot812 0 Posted August 22, 2012 По IP вкурсе. Но в моем случае сотовый оператор предоставлят белый IP в качестве услуги. И недорого. Спасибо за ответ. Надо экспериментальным путем смотреть что получится. Share this post Link to post Share on other sites В
