Diks
Betа тестирование Линия 6.7.0
Всем привет.
Не нашел соответствующей темы, поэтому создал новую.
Поставил у себя на тестовом сервере поверх актуальной версии.
В итоге:
У меня камера D-Lnk DCS-2103 и после обновлении программы она мне сказал что нет сигнала с камеры.
Забыл еще написать, что программа пишет что IP камера не поддерживается.
И что главная служба Devline kernel service сам не запускается, только в ручную через Службы.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщением сбор сведений о системе, сделанный с помощью Линии ("Пуск\Все программы\Линия 6.7.0\Сбор сведений о системе").
Линия 6.7.0b2
windows7х64 домашняя расширенная - тут сервер
1. не запоминает настройки доступа (логин и пароль)
2. в Администрировании при сохранении выскакивает такая ошибка:
+ изменения программы при этом конечно не сохраняются
3. сбор сведений ну очень долго получал . . .
сведения по скайпу отправлю
windows 8x64 удаленный клиент (локальная сеть)
1. не запоминает настройки доступа (логин и пароль) ну и соответственно и адрес сервера то же не запоминает
Указанные ошибки повторить не удалось. Попробуйте переустановить Линию 6.7.0b2 без сохранения настроек на сервере и клиенте.
Линия 6.7.2
Подключал по RTSP камеру Beward N13102. IP адрес - заводской, 192.168.0.99. Потоки брал H264 и MJPEG.
После сохранения параметров адрес изменялся на 192.189.0.99.
Пробовал править конфиг-файл в блокноте - не помогло.
Изменил адрес на камере на 192.168.0.199 - подключилось нормально.
Edited by ОлегЪ
Здравствуйте Олег!
Спасибо за сообщение о найденной ошибке!
Проверим, если подтвердится, исправим.
Здравствуйте Олег!
Ошибка, при дословном повторении указанных Вами действий, не подтверждается (проверенно на нескольких ПК с XP и 7) .
Нужен сбор сведений о системе.
Спасибо за участие в тестировании бета версий!
Guest
