Нужно настроить продукт так чтобы просматривать камеры с мобилки. имеем скв 4на8 интернет подведенный через модем dlink 2500 и огромное желание смотреть все с мобилы.
Вопросы:
1. IP Должен быть просто реальным или статичным?
1.2. ddns может помоч если статика нужна, насколько я знаю он стал платным, может стоит просто у провайдера статику купить?
1.3 есть ли другие подобные сервисы на бесплатной основе.
2. оборудованию года 2 наверное, какое ПО нужно ставить на мобилку и на сам комп?
3.Есть ли где то гайд по насройке? рылся на форуме дня два ничего конкретного не обнаружил?
Если где натупил извините.
Гость 110
Покупаем статику
В модеме прописываем dmz на сервер
В мобильному приложении меняем адрес девлайна на свой статичес.
Если что не понятно пишите.чем смогу помогу. Версию лучше обновить до последней
я незнаю что такое dmz)) и порты должны быть на сколько я понимаю
Изменено пользователем 1tanatos1
1. Должен быть реальным
1.2 Решать Вам.
1.3. no-ip ,dlinkddns.com и т.д
2. Если процессор поддерживает SSE2 - можно использовать шестое поколении ПО "Линия" http://www.devline.ru/soft/ . Если на ПК Линия уже установлена, уточните версию ПО.
3. http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html Порты 9786, 9779, 9780 все по TCP
День добрый, помогите пожалуйста, скв 4на8 стоит версия по 5.2.1, модем в режиме роутера dlink2500u, настроенный на длинк динднс, как подружить по и модем чтоб просматривать камеры при помощи браузеров и мобильника?
Обновите ПО "Линия" минимум до 5.5.3 http://www.devline.ru/count.php?c=8
Прикрепите скриншоты настроек роутера, вкладка Virtual Server
Уточните модель мобильного телефона
 По обновил, по поводу настроек не понимаю куда вводить адрес дднс, модель телефона cони экспирия.
karavan.dlinkddns.com 9786 9786 TCP 9786 9786 192.168.1.2
karavan.dlinkddns.com 9779 9779 TCP 9779 9779 192.168.1.2
karavan.dlinkddns.com 9780 9780 TCP 9780 9780 192.168.1.2
настройки виртуал сервера прописанные на данный момент
Прикрепите скриншоты настроек роутера, вкладка Dynamic DNS
я просто уже не на работе, пишу из дома
ddns karavan.dlinkddns.com
Логин такой то пароль такой то
сайт длинка Ip получает с дднс проблем быть не должно. Вот скрин с длинка
На вкладке виртуал сервер выбираю свой пишу название karavan.dlinkddns.com
далее идет Ip какой ip там указывается? тот что в локальном подключении присвоен компьютеру?
далее порты вроде верно указаны.
Что настраивается в самом клиенте линии?
Объясните пожалуйста пошагово. премного благодарен.
