Вопрос следующий: при использовании приложения для просмотра с мобильных устройств, в каком формате видео будет слаться mjpeg или h.264 ?
Простоесли нет h.264, а на камере h.264, то тогда будетли перекодироваться из h.264 в mjpeg ведь это ресурсоемко ?
Линия отправляет mjpeg с учётом запрошенного разрешения и скорости к/с.
Не понятно как будет отправляться mjpeg. Предположим камера шлет 2 мегапикселя. шифрование h.264. Что произойдет с потоком ?
Клиент Линии для телефона запрашивает камеру, например, с разрешением 320x240 по 2к/с . Сервер Линии подготавливает и отправляет mjpeg с заданным разрешением и скоростью к/с
Спасибо за ответ !
Интересно было бы, если это возможно, узнать каким образом сервер линии будет перекодировыть видео поток из h.264 (который отправляет камера) в mjpeg (который будет примимать телефон).
Вопрос, пожалуйста, уточните
Сформулировал следующие вопросы по работе мобильного клиента, которые меня интересуют:
1. Используется ли транс кодирование? Что делают, когда камера 3 Mpix (такой формат ни один сотовый не переварит)?
2. Поддерживаемые форматы MJPEG/Mpeg4/H264 и максимальное разрешение для каждого формата
3. Используется ли специальная программа (веб сервер) или стандартный сервер видеонаблюдения
4. Максимальное количество одновременно отображаемых камер
5. Есть ли возможность прослушивать звук? В каких форматах шлется звук?
6. Есть ли возможность просматривать архив? Можно ли просматривать архив в мульти картинке?
1. H.264 кодируется в MJPEG. Разрешение уменьшается до запрошенного.
2. Как данный вопрос относится к мобильным клиентам?
3. Данные можно получить только с сервера Линии (с ПК на котором стоит плата и/или активирована лицензия для подключения IP камер)
4. Для разных устройств это значение будет разным, например для iPad не более 16 камер одновременно.
5. Да, на клиентах для iPad, iPhone, Android и при использовании веб интерфейса. Звук передаётся в формате mp3
6. В мобильных клиентах на данный момент просмотр архива не возможен.
А еще не загнется ли сервер если много мобилок к разным камерам подключатся, ведь серваку придется транскодировать ?
