a.malishev
Жесткий диск используется не полностью
Установлена Линия 6, на Windows XP SP3. Жеский диск 1Тб, но 300 МБ всегда свободны. Линия затирает старые записи, а эти 300 МБ не трогает. В чем может быть проблема?
Прикрепите скриншот окна настройки архива Линии.
Возможно, проверяете размер свободного места на HDD после очистки от старых записей?
Сколько дней записи в архиве?
Размер папки самого старого дня в архиве?
При отсутствии свободного места, Линия удаляет самую старую дату.
Поскольку сутки в данном случае занимают 413 Гб. , HDD используется нормально.
Ясно, спасибо.
А можете по сжатию посоветовать, какое лучше использовать mjpeg или h.264. Качество, размер, в чем отличия?
H.264 по объёму занимаемого места на HDD значительно меньше.
Разницу в качестве лучше смотреть на конкретных примерах стоп-кадров.
