Добрый день никак не могу настроить соединение между сервером Win XP pro SP3 и ноутбуком Win7 ultimate.
В сервере стоит свисток wi-fi TL-WN721N.
Интернет соединение через Wi-Fi роутер ASUS-N12U DSL
Соответственно ноутбук подключен через роутер.
Как лучше сделать настройку через интернет соединение или настроить сеть по воздуху между XP и 7?
И еще проблема с антивирусной программой AVAST последняя версия.
Стоит на сервере и не дает программе подключится. пишет нет соединения с сервером.
либо имя пользователя и пароль не правильные.
Если отключить аваст и включить его после запуска Линии имя пользователя и пароль подходят:)
Надеюсь на оперативную помощь.
Уточните, сервер Win XP pro SP3 и ноутбуком Win7 ultimate в одной LAN и вопрос только в настройке исключений для ПО AVAST ?
да ноутбук и сервер в одной лан и как добавить исключение в аваст?
Создать новое правило для приложений
"C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\Kernel.exe"
"C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\OOPNet.exe"
с уровнем доступа "все соединения."
https://support.avast.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=978&nav=0,138
спасибо получилось как сделать удаленный доступ к серверу?
На модеме Advanced Setting => WAN =>Virtual Servers
Пропишите порты, по умолчанию это:
9780 TCP
9779 TCP
9786 TCP
