Добрый день, планируется ли интеграция IP камер Vesta VC-6xxx?
По rtsp подключится не получается.
rtsp://192.168.0.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
VLC изображение показывает.
Ссылка явно не верная, пример должен быть в инструкции или веб интерфейсе камеры.
Например:
rtsp://admin:admin@192.168.0.10:554/channel=1&stream=0.sdp
или
rtsp://admin:admin@192.168.0.10:554/stream=0.sdp
Точной информации о времени интеграции нет.
К сожалению такую ссылку прислал производитель...
День добрый, я не стал создавать новую тему, по камерам VESTA. Меня интересуеткамера VC-6313 2,8-12IR будет ли поддерживатьсяв ближайшее время? Сейчас она незапустилась, в IE и VLC картинка есть, а в Линии не работает и по IP ипо rtsp.
Изменено пользователем andrey_k
Удалённый доступ к камере или к ПК с ПО "Линия" возможен? Если да, пришлите личным сообщением данные для подключения.
Спасибо за предоставленные данные.
Камера подключилась по RTSP.
Всем привет!
Хотел спросить про камеры веста, но уже разобрался сам. Не нашел как удалять сообщение на форуме.
Изменено пользователем kond
Та-же проблема. Прошу подскажите правильную строчку. Vesta-rtsp-Линия
Попробуйте:
rtsp://log:pass@ip_cam:554/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp
rtsp://log:pass@ip_cam:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp
Или попробуйте указать порт 8899 и выбрать ONVIF2
Если Вам требуется удаленная помощь, необходимо обеспечить доступ к серверу с помощью программы TeamViewer (7/8/9 версии)  https://devline.ru/soft/tv.exe. Данные для подключения укажите личным сообщением.
Спасибо за предоставленный доступ, камера подключилась по RTSP.
