silvermk 0 Posted May 25, 2012 Нашел способ запустить камеры B серии: 1. Включаем в камере RTSP поток. 2. В параметрах подключения пишем: rtsp://login:pass@адрес:порт И все прекрасно работает. Может кому понадобится. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted June 8, 2012 Здравствуйте!1. Линия не может управлять камерой, подключенной RTSP ссылкой;2. Линия не может получать звук с камеры, подключенной RTSP ссылкой. Share this post Link to post Share on other sites В
Alxsh 0 Posted July 23, 2014 Из-за чего могут быть артефакты при движении? Записывается также с артефактами. В стандартной бевардовской программе все норм. Подключены к линии по RTSP, камеры B1062 и B1073.Ожидается ли полноценная поддержка, хотя бы без RTSP? Share this post Link to post Share on other sites В
Alxsh 0 Posted July 23, 2014 (edited) Процессор i5-2500, 4ГБ оперативной, 2 по 2ТБ жесткий в массиве чередованием Raid0 sata2, windows server 2012 64bit, 16 камер подключены. С небевардами проблем нет, подключены по onvif1x.Единственное сетевая 100Мбит/с, загружена на 70%. Поменяю на Гигабитную, но на стандартной программе работает...сеть тоже гигабитная. Процессор при запущенном наблюдательном посте загружен на 50% оперативка тоже на 50% Еще бевардовские камеры показывают на 2 рабочих местах через стандартную программу. На сервере она же запущенная 3тим рабочим местом работает нормально.Запись ведет только Линия. Edited July 23, 2014 by Alxsh Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 23, 2014 Здравствуйте! > Из-за чего могут быть артефакты при движении? Как правило из-за потери опорных кадров, обычно проблема в сети или с камерой, поскольку, вероятно подобное наблюдается не на одной камере, стоит начать с сети. > Подключены к линии по RTSP, камеры B1062 и B1073. Камеры BEWARD B1073 (тестировалась с прошивкой 2.3.1.2.0.212) и BEWARD B1062 (тестировалась с прошивкой 2.3.1.2.0.211) поддерживаются http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/beward.html#activIPПопробуйте подключить эти же RTSP ссылки в VLC плеере и посмотрите, есть ли потери пакетов.Убедитесь, что используется актуальная версия ПО "Линия", на данный момент это 6.9.5 http://www.devline.ru/soft/ . Попробуйте отключить остальные камеры, оставив одну-две проблемные - посмотрите, если ли изменения. Если к серверу возможен удалённый доступ с помощью ПО TeamViewer 7|8 (www.devline.ru/soft/ds.exe) или Ammyy Admin - укажите данные для подключения личным сообщением, попробуем настроить вместе. Share this post Link to post Share on other sites В
Alxsh 0 Posted July 23, 2014 По прошивке. Вы имели в виду наверное купольные камеры B1062DX B1073Dx, т.к. на оф.сайте прошивки b1062 b1073 версии 2.2.1.8 В vlc плеере артефакты те же, потеряно кадров 0. Спрашивал про поддержку Линией не по RTSP этих камер, т.к. в стандартном ПО Бевард работает без артефактов.Буду копать по сети, эти камеры действительно подключены к промежуточным свитчам на 100Мбит/с, на стандартное ПО хватало, поэтому исключал. Про опорные кадры по поподробнее, если можно. Помню игрался с цифрами в настройках камеры, сейчас 50. Сколько лучше? Скорость 25к/с битрейт 2048Кб/с поток VBR качество 2 (лучшее качество 1) Читал про это большую статью, но так и не въехал. Понял, что при статичной картинке можно указывать большее число опорного кадра. Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 23, 2014 По прошивкам возможно ошибаюсь, обратитесь пожалуйста в техническую поддержку BEWARD по данному вопросу и по вопросу оптимальной настройки камер. По RTSP не должно быть артефактов. Можно попробовать в "Линии" переключить в настройках для данных камер на TCP Share this post Link to post Share on other sites В
Alxsh 0 Posted July 24, 2014 (edited) По прошивкам возможно ошибаюсь, обратитесь пожалуйста в техническую поддержку BEWARD по данному вопросу и по вопросу оптимальной настройки камер. По RTSP не должно быть артефактов. Можно попробовать в "Линии" переключить в настройках для данных камер на TCP Если бы работало по ТСР, этой темы бы не было. Тема старая, но проблема актуальная. Перепробовал уже все танцы с бубном. Камеры подключил напрямую к гигабитным свитчам, результат тот же. Проблема не в сети. Уменьшил цифру опорного кадра до 5, артефакты исчезли. Вы правильно предположили. Как понял, увеличение этой цифры целесообразно для узкого канала или малого объема хранилища. Спрашивал, будут ли поддерживаться камеры по TCP. Переход на ПО Линию именно сдерживался из-за поддержки этих камер, т.к. из 18 лицензий 15 камер бевардовские. Камеры заработали только после прочтения этой темы, после чего было решение приобрести лицензию на ПО Линия. Установлена актуальная версия 6.9.5 Если эти камеры действительно работают на ПО Линия по TCP, буду очень благодарен, если расскажете как их запустить по TCP. Edited July 24, 2014 by Alxsh Share this post Link to post Share on other sites В
Станислав 0 Posted July 24, 2014 Здравствуйте! Возможно мы говорим о разных вещах, при выборе TCP с настройках "Линии" для данных камер они не работают? Спасибо, что сообщили о результате и о способе решения. Share this post Link to post Share on other sites В
