Добрый, куплены и установлены 2 ip камеры модели "j2000ip-sdw120-24x30dn", подцепились к софту без проблем.
После 5 дней эксплуатации замечено следующее...
post-2375-0-30684300-1335643135_thumb.jpg post-2375-0-09136000-1335643522_thumb.jpg
- что делает кнопка "Меню"? идет переключение на другой вид стрелок только (кстати стрелки не работают)
- что делает ползунок под стрелками? Хоть бы всплывающее описание сделали с подсказкой (тоже не работает)
- работает добавление положения в предустановки, НО только добавление, камера на сохраненное место не возвращается (кнопка Перейти камерой игнорируется)
- как следствие предустановки сохраняются в обход, но сам обход не запускается
- через вебинтерфейс (под админом) отображаются "предустановки", но клик на миниатуре ничего не дает (кстати почему миниатюра такого низкого качества вдруг становится, в проге на серваке гораздо лучше качество // стрелки управления работают)
- через интерфейс с сервака тоже не работают предустановки, камера все игнорирует, стрелки управления не работают, только мышкой из центра (изначально стрелки первые сутки/двое работали)
Через родной вебинтерфейс с ее родным функционалом предустановки позиционирования и функция обхода работают, но функционал скуден.
Добавьте в клиент iPhone/iPad опцию сохранять пропорции (на трубке сильно растягивается)
спасибо за мультиплатформенность, т.к. начальcтво на маке с iPad. Но софт под винду "тяжеловат"
если вопросы есть в мануале, сильно сорри, но бумажный мануал слишком далеко
готов потестировать, поглядеть другие конфиги и прочее, что поможет развитию программы (установлена 6.5.7 с сайта)
Изменено пользователем sash
Вызывает меню управляемых аналоговых камер, если они и протокол управления это поддерживают.
Управляет скоростью перемещения аналоговых камер (не относится к предустановкам)
Похоже не сохраняются, предустановки хранятся на камере.
Линия подключается к камере с правами администратора?
Вторично. Работоспособность обхода зависит от работоспособности предустановок. Параметры обхода задаются в реакциях.
Нужен удалённый доступ к J2000IP-SDW120-24x30DN
Спасибо за предложение, запланировано.
Может стоит показывать только опции, которые относятся к конкретным камерам? Если аналог - то одни настройки, если цифра - то другие. Хочется более юзерфрендли интерфейса
Ммм... теоретически да, указан IP, 80 порт, логин админа. Софт зацепил камеру... Может порт особый?
черканул в указанную в профиле icq
Замечен вчера, но не стал писать такой "баг не баг", на камере есть настройки видео потока, сейчас выставлена "середина", поменя на лучшее качество, меньше сжатия и прочее... паработало, потом залез в админку Линии, иду обратно в вебадминку камер - настройки сброшены. Я так понял Линия перебила мои настройки? Или прикол камер?
Гость 110
Попробуйте установить ползунок под стрелками в крайнее правое положение. И нажать сохранить. Эта камера на мипсе ходила по обходам у Сатро на стенде. И по предустановкам тоже переходила.
однако! управление по стрелкам вернулось! спасибо, тупанул, ибо перечитал сообщение от Станислава, что-то ответ про ползунок не отложился в памяти (нужно перестать работать по ночам)
Надеюсь уважаемые разработчики введут хотя бы обозначение где "Макс", а где "Мин".
Так же проверил на разных положениях, в моем случае скорость движения регулируется в первых ~20% слева. (скорость одинаковая если ползунок стоит посередине, на максимуме)
ps. по остальным вопросам в ожидании поддержки
Гость 110
А предустановки заработали? Какая прошивка на камере?
Сообщение в ICQ не получил.
По предустановкам на камере J2000IP-SDW120-24x30DN позвоните, пожалуйста, в тех. поддержку, контакты http://www.devline.ru/contacts/
Была такая же проблема что и у топикстартера. Но предустановки с обходами так и не хотят запускаться.
Предустановки сохраняются только в "Линию", а на камере ничего не изменяется.
Линия подключается к камерам по админскому аккаунту.
Если проблема актуальна, нужен удалённый доступ к камере или к серверу.
проблема актуальна могу предоставить удаленный доступ через teamviewer
