Mike_IP_8x25
Звук при проигрывании и экспорте
Система Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP .
Версия программы 6.5.7.
Возникли проблемы со звуком.
Первая проблема с видеокамерой.
RVI-IPC21DN.
Оснащена встроенным активным микрофоном и линейным входом.
При записи и воспроизведении при подключении к микрофону или лин.вх. слышны прерывания звука.
Тех подд ответила следующим образом:
прерывание звука обусловлено передачей звука самой камеры, т.е. уровень сигнала падает ниже порога воспроизведения Линии, что и способствует появлению эффекта прерывания. К сожалению оперативно решить проблему не представляется возможным.
Это программная или аппаратная проблема?
Как и когда она будет решаться?
Возможно ли решение в принципе?
Я думаю что не у меня одного такая проблема.
Вторая проблема с экспортом архива.
Запись была сделана аналоговой камерой, и звук снимался с микшера, непосредственно в ЛИНИЮ.
При прослушивании записи были слышны постоянные щелчки. Как я понял - это места, где "Линия" не смогла записать (не знаю высокий или низкий уровень звука).
При экспорте кодеком отличным от DEVLINE эти пропуски звука просто убираются из записи и вследствии этого накапливается рассинхрон между видео и звуком.
В чем может быть причина пропусков?
Опять проблемы с уровнем сигнала?
При экспорте DEVLINE кодеком все хорошо. Синхрон полный. Только файл не маленький и требуется на стороннюю машину ставить кодек + объяснить пользователям, что эксп.файл открывается только Windows media player-ом.
Я читал что раньше можно было создать exe-файл для проигрывания.
Почему в данной версии программы этого нет?
3 проблема
Экспортировал только звук DEVLINE-кодеком.
Полученный файл нельзя экспортировать в любой другой звуковой формат.
Может кто знает, а вдруг возможно!?
Так система мне нравится.
По первому вопросу разбираемся. Вероятно, ошибка программная и будет решена.
По второму вопросу решение будет в максимально сжатые сроки, спасибо за предоставленную информацию.
По третьему вопросу информации нет.
