Пугают лаги и загрузка процессора. Грузит Kernel.exe от 70-100% в последующем отрубается сервер и пишет ошибку С++.
Из 8 IP камер остается работать одна.
7 камер DCS-2130 работают по WiFi
1 камера Vivotek IP7330 работает по проводу.
Не соответствие минимальным аппаратным требованиям.
Что стоит попробовать:
- сменить файловую систему на NTFS;
- установить Windows 7, отключив все графические украшения;
- проверить температуру и реальную частоту процессора (AMD Sempron 1.8 ГГц);
- установить скорость захвата 1 к/с и понизить разрешение; (загрузка процессора в режиме постоянной записи не должна превышать 60%-70%);
- не использовать пред- и пост запись;
- не использовать настройку качества (оставить по умолчанию).
Станислав, скажите...
Если заменить ЦП на данной машине, скажем, на 2 ядерный с чистотой 2000Гц. Будет ли нам счастье?
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2 (ADO3800I*)
ОписаниеAMD Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ processorТип разьемаSocket AM2Технология90 нмНапряжение ядра1.30/1.35 ВТактовая частота2000 МГцЧастота шины2000 МТ/с (Hyper Transport)Кэш L1128 Кб x2Кэш L2512 Кб x2
Зависит от количества камер, используемого разрешения, метода сжатия и скорости захвата к/с http://www.devline.ru/calc/
