данная камера работает, но почему то криво берет позиции из настроек камеры.
например в веб морде камеры на позиции 1 стоит точка 1, на позиции 2 стоит точка 2 и тд.
В линии выставляю эту первую точку сохраняю, но при переходе на нее камера едет на 2 позицию.
Поэтому в админке пришлось сделать следующее позиции 1 в линии соответствует позиция 2 в камере и тд.
странно я думал позиции хранятся в линии, так как управлять камерой в лини можно( вертеть как хочешь) было бы логичнее чтобы линия запоминала координаты а не камера, тк в насткойках камеры таких точек можно сделать всего 8, даже 7 если учесть что позиции не совпадают.
хотелось бы узнать ведутся ли работы в данном направлении?
уже обращялся в тех поддержку, но ответа не получил.
доступ к камере могу предоставить
Предустановки запоминает сама камера, это правило действует и для аналоговых и для IP камер. Линия лишь отдаёт команды на сохранение/изменение/переход.
Поскольку подавляющее большинство камер не отчитываются о своём положении в пространстве, работы по запоминанию координат Линией не ведутся.
Возможность управления данной камерой с помощью Линии не является официально поддерживаемой функцией
http://www.devline.ru/vendor/ip_camera/trendnet.html#activIP
обновил прошивку в камере, до 71 версии, теперь при попытке вручную изменить позицию, она чуть чуть съезжает в сторону и сразу возвращяется назад, вообщем позиционирование вручную не работает.
до этого стояла 67 прошивка и было все ок.
по глупости вчера на всех 3 камерах обновил, и вот теперь мучаемся.
по предустановкам переходит вроде нормально.
откатить прошивку не дает, что можно сделать?
Через веб интерфейс камера управляется нормально?
Нужен удалённый доступ к камере.
