Здравствуйте. Что-то не нашел такой темы (возможно плохо искал). В локальной сети (VPN) 3 видеосервера (4-12 камер на каждом), Как настроить доступ из сети интренет к каждому из них по отдельности, возможно вместе. Пробовал развести по разным портам (разные рабочие порты, далее NAT на роутере) не получилось. Какие либо ещё варианты есуществуют? Необходим просмотр через мобильный клиент (Java, Android), поэтому вариант с Hamachi отпадает....
Здравствуйте Денис!
Из Вашего сообщения не понятно, IP адрес реальный или нет?
Серверы друг друга в LAN находят?
Самый простой способ при нескольких серверах, настроить всё на роутере, например:
9780 =>9780, IP 192.168.1.2 (первый сервер, наблюдательный пост и администрирование)
9779 =>9779, IP 192.168.1.2 (первый сервер, просмотр архива)
9786 =>9786, IP 192.168.1.2 (первый сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
8780 =>9780, IP 192.168.1.3 (второй сервер, наблюдательный пост и администрирование)
8779 =>9779, IP 192.168.1.3 (второй сервер, просмотр архива)
8786 =>9786, IP 192.168.1.3 (второй сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
7780 =>9780, IP 192.168.1.4 (третий сервер, наблюдательный пост и администрирование)
7779 =>9779, IP 192.168.1.4 (третий сервер, просмотр архива)
7786 =>9786, IP 192.168.1.4 (третий сервер, мобильные клиента и веб интерфейс)
Объединить их в группу можно будет на клиентской части.
IP статический, реальный, серверы друг друга находят, 1 сервер можно просматривать через интернет, т.е Port forvarding на 9780 и 9786 отрабатывает. Дело в том, что роутер DIR 100 не позволяет делать такой проброс 8780 =>9780, может возможно как-то поменять рабочие порты в программе?
Здравствуйте Денис!
http://www.dlink.ru/.../print_275.html
Можно поменять и самой Линии (по окончанию настроек требуется перезагрузка ПК или перезапуск процессов)
Спасибо, в 5 версии не получилось поменять порты, (т.е. localhost продолжал работать на 9780 даже после перезагрузки), интерфейс у dir 100 отличается от представленного на картинке (нет локального порта), после перехода на 6 версию проблема решена
