Месяц назад установили Линию. 3 платы 8*25. 20 камер ч/б аналоги.
В системе 2 диска - 1000 и 500 Гб. Оба указаны в конфигураторе Линии как диски для записи архивов - Диски D: и E:
Установлена запись по детекции - циклическая по заполнении дисков с минимальным остатком свободного пространства на 500Мб (0,5 Гб).
Проблема:
Две недели писалось нормально. Заполнялся диск на 1000. Потом вдруг резко отрубился процесс записи (причем красные точки детекции движения мигают). И уже две недели запись просто не идет. При этом на диск на 1000 Гб еще свободно 200 Гб, диск на 500 Гб вообще чистый.
А системный диск С: вообще забит под ноль логами в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Devline файлами типа kernel.log.2012-03-18 - их размеры по 300-400Мб.
Вот фрагмент содержимого одного файла:
03/18/12 19:06:15.562 ERROR Storage #7: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.562 ERROR root #7 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.609 ERROR Storage #15: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.609 ERROR root #15 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.625 ERROR Storage #16: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.625 ERROR root #16 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.656 ERROR Storage #17: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.656 ERROR root #17 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.765 ERROR Storage #14: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.765 ERROR root #14 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.765 ERROR Storage #18: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.765 ERROR root #18 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.843 ERROR Storage #15: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.843 ERROR root #15 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.875 ERROR Storage #16: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.875 ERROR root #16 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:15.890 ERROR Storage #17: video file is not opened
03/18/12 19:06:15.890 ERROR root #17 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.000 ERROR Storage #14: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.015 ERROR root #14 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.015 ERROR Storage #18: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.015 ERROR root #18 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.015 ERROR Storage #19: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.015 ERROR root #19 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.093 ERROR Storage #15: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.093 ERROR root #15 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.109 ERROR Storage #16: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.109 ERROR root #16 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.140 ERROR Storage #17: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.140 ERROR root #17 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.250 ERROR Storage #14: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.250 ERROR root #14 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.250 ERROR Storage #18: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.250 ERROR root #18 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.328 ERROR Storage #15: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.328 ERROR root #15 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.343 ERROR Storage #16: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.343 ERROR root #16 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.375 ERROR Storage #17: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.375 ERROR root #17 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.484 ERROR Storage #18: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.484 ERROR root #18 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.484 ERROR Storage #14: video file is not opened
03/18/12 19:06:16.484 ERROR root #14 compressionInputThread: Storage::write() failed with code -4
03/18/12 19:06:16.500 ERROR Storage #19: video file is not opened
И че это такое? ну, понятно, что мы проморгали отсутствие записей в архиве, но оно же 2 НЕДЕЛИ так НЕ ПИСАЛОСЬ!!! И второй диск не задействовался... Почему пишется только на один диск, если уж на него писать не может, то че на второй не писалось, он же указан, а вообще чистый...
Вобщем, что делать и что лечить?
Изменено пользователем Stonerain
Установлена Windows XP, верно?
Уточните версию программного обеспечения "Линия".
На дисках D: и E: можно создавать и изменять файлы?
XP Pro SP3 rus
Версия Линии... счас затрудняюсь. Оригинальная с компакта setup6 весом 14,7Мб создан 22 марта 2011.
На дисках, естественно, можно создавать файлы - оно ж 2 недели писалось нормально. Все запущено из-под админа...
Обновите Линию до актуальной версии http://www.devline.ru/count.php?c=30 и уточните вопрос по доступности HDD
линию обновил.
с диском на 1000 похоже была проблема - посыпалась файловая система от перегрева (корпус дебильный).
но остановка записи похоже произошла как раз не из-за этого, а ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО переполнился системный диск С:\ и НЕКУДА БЫЛО ПИСАТЬ ЛОГИ о том, что идут ошибки записи на архивный диск =))) Тем болеее, что со вторым диском на 500Гб было все в порядке.
Попробуйте разобраться с этим недостатком. Ибо он не должен нести такой эффект в систему.
Ошибка неконтролируемого роста файлов лога была в нескольких версиях, исправлена с версии 6.3.4
Ну и славненько. У нас вроде как раз 6.3.3 стояла... Посмотрим на то, как счас будет. Хотя перегрев дисков в этом корпусе уже добивает... а сделать ничего нельзя... Постоянно система рушится... Но это уже так - просто печалька... =)))
