Есть камера J2000IP-PW112-Ir4DN. В списке поддерживаемых камер указанна J2000IP-PWH112-Ir4DN.
При попытке подключения пишет: Подключение к IP-камере.
Работает ли данная камера с Линией?
ПО 6.5.0
Ну не работает в mjpeg. может я чего то туплю?? К тому же в характеристиках завода 25К/с при всех разрешениях, а в интерфкйсе максмум 4к/с
Здравствуйте Валерий!
Из руководства по эксплуатации IP-камер J2000IP v2.3:
"Кадров/с – количество кадров/с, транслируемых камерой для текущего видеопотока. Данное значение может быть различно для различных видеопотоков. Для первого и второго видеопотока значение кадров/с может быть от 1 до 25, а для третьего видеопотока значение кадров/с ограниченно и зависит от модели камера."
А вот почему нельзя выбрать третий поток точно не знаю, возможно он не выбран где-то в настройках, так же стоит попробовать открыть камеру в "Internet Explorer"
в "Internet Explorer" так же как и в в ПО линии 3-й поток (mjpeg) не работает. Никаких дополнительных настроек я не нашёл.
В Линии, при подключении данного потока по RTSP, что происходит?
Подскажите пожалуйста формат http-запроса для этой камеры
В ПО "Линия" можно указывать RTSP ссылки.
При установках по умолчанию строка запроса RTSP
Для первого видеопотока:
rtsp://192.168.0.120:554/snl/live/1/1/Ux/sido=-Ux/sido=
Для второго видеопотока:
rtsp://192.168.0.120:554/snl/live/1/2/Ux/sido=-Ux/sido=
Для третьего видеопотока:
rtsp://192.168.0.120:554/snl/live/1/3/Ux/sido=-Ux/sido=
И В Линии, при подключении потокв по RTSP, и VLC media player 3-й поток не работает. Вобще камера работает в mjpeg или бракованая попалась???
Мне сложно оценить, но при наличии удалённого доступа к камере или к ПК в одной LAN с камерой можно попробовать. Ели это возможно, пришлите данные для подключения личным сообщением.
