Disobedient
Не работает с камерой Arecont Vision AV2100M
Линия 6.3.6
2 платы Линия PCI-E 8x25 Hybrid IP
С ip камерой d-link 910 проблем не было, заработала сразу...
Arecont Vision AV2100M - не видит камеру, то нет сигнала.
Уже весь мозг сломал((
Может там перепрошить в камере чего надо или настройки какие нибудь особенные...
Обидно, 2 камеры, витую протянули, а тут засада.
Камера в одной LAN с сервером?
Сетевое оборудование управляемое?
ПО "Линия" в исключениях фаервола/брандмауэра/антивируса?
При возможности, нужен удалённый доступ к камере.
Добрый вечер.
Там 2 сети. Интернет и локалка.
Стоит Трафик Инспектор, вот счас на него подумал. Хотя Д-линк то работает.
Касперскому разрешил для Линии всё, что можно.
удалённый доступ сделал порт 31000, у Д-линка 30000
Гость 110
Напрямую пробовали ареконт подключать?
Удалённого доступа к камере нет. Скиньте данные для подключения личным сообщением или на почту.
Напрямую он не работает, только через хаб.
Станислав, настрою роутер, скину в личку ip и порт.
Общался с ТП Ареконта, они сказали, что скорее всего нужно заменить прошивку на камере.
И я должен узнать какая именно работает с Линией. И мне её вышлют.
Проблема решена заменой ПО на камере.
Огромное спасибо техподдержке Девлайна за оперативность и отзывчивость!
С уважением коллектив ООО "АО "Максимум"
Возник вопрос с аудио в этой камере.
Звук не работает.
Я хочу отвязать от ip камеры звук и привязать внешний микрофон подключенный к аналоговому входу, но это не получается, т.к. в ip камере эта функция невозможна.
