""В случае использования для подключения камер Wi-Fi, попробуйте подключить кабелем."" -
На обьекте две Wi-Fi и одна проводная - терятся все вместе.
Компьютер новый с магазина, все драйвера последние.
Сисинфо сервера будет чуть позже
sysinfo с сервера с отключающимися камерами
Сегодня камеры появились после перезагрузки сервера,
при этом пост наблюдения не работал (не было реакции по клику на ярлыке)
Здравствуйте Артур.
Уточните, пожалуйста, пропадает на сервере или только на клиентских ПК.
Не имеет отношения к данной проблеме. Стоит обратить внимание на OS/ПК.
Уточните загрузку ЦП на сервере.
Пропадают на сервере и на клиенте.
ПК - MicroXperts Intel Core i3-2100, RAM 4Gb, HDD 500Gb, HD 6770, DVD±RW, подлинная Windows 7 Home Basic
Загрузка от 9 до 14% .
Здравствуйте Артур.
Спасибо за информацию!
Пришлите логи с камер (переименуйте каждый лог в соответствии с IP адресом камеры)
Ответил в почту с вложениям (логи с камер)
Изменено пользователем Артур
Здравствуйте Артур.
Информацию не получил, отправьте, пожалуйста, ещё раз.
Не знаю что там
т.к. под Вин7 программа заканчивала работу с ошибкой
Вчера поставил последнее ПО согласно Ваших рекомендаций.
Всё по прежнему - в час ночи запись прекратилась и на данный момент "нет сигнала"
В все интерфейсе всё камеры показывают лайф .
Перепрописал заново все камеры через "Наблюдательный пост" (с правами админа со своего нотбука)
Далее всё показывало вменяемо.
через 10 минут - см скриншот
На данный момент - всё работает ...
