В новости от 12.01.2012 13:46 Интеграция IP камер SpezVizion написано, что «Система "Линия" способна реализовать максимум возможностей камер марки Spezvizion. К примеру, интегрированные модели камер работают с максимально возможным разрешением кадра - 1600x1200 при скорости передачи данных - 25 к./сек.»
На самом же деле камера SpezVision SVI-602 P/ICR при разрешении кадра 1600x1200 скорость передачи данных - 15 к./сек. При этом движущие предметы дергаются.
Спасибо. Исправим новость.
Можете уточнить при каком виде сжатия "движущие предметы дергаются." ?
При формате сжатия H.264 движущие предметы дергаются и расплываются.
В настройках камеры выставляю 1280х1024 22 к./сек и сжатие JPEG, движущие предметы не дергаются и не расплываются.
Spezvision SCV-101 тоже картинка дернается, кол-во кадров разное пробовал, при уменьшении кадров камера "умирает" - нужно питание выключать на камере, после подключается с установленными с Линии скоростью кадров
Для решении подобных вопросов нужен как минимум доступ к камере.
Попробуйте вернуть ползунок "Качество" в настройках "Линии" для данной камеры в положение по умолчанию. Убедитесь, что загрузка ЦП в норме. Проверьте работоспособность LAN.
Свяжитесь с тех. поддержкой http://www.devline.ru/contacts/
