По срокам точной информации нет.
Оптимальным будет подписаться на обновления http://www.devline.ru/soft/
Скачал бето версию Линии 6.6.9 с поддержкой MPEG-4, подключился к вашему тестовому серверу, но ничего опять не увидел.
Хотя в настройках нет моего разрешения и я никак не могу проверить есть ли конненкт вообще к моей камере.
Из интернета я могу на нее смотреть, то есть все должно работать.
Можно у вас как то получить локальную демо версию с поддержкой MPEG-4 чтобы проверить работает он или нет для моей камеры.
Или сделайте проверку пинга до камер на вашем тестовом сервере, а то не понятно с чем проблема может с коннектом, а может кодек у вас не такой как нужно.
Настройте пожалуйста для камеры DMZ хост.
Пришлите личным сообщением IP адрес, имя и пароль администратора для доступа к камере.
Оборудование на тест http://www.devline.ru/test/
Спасибо за предоставленную информацию, камера DCS-5300W не подключается, с Линией работать не будет.
А в чем тогда причина ?
Кодек выходит не причем ?
Камера не интегрирована и не имеет поддержки ONVIF, PSIA или RTSP.
Именно в этом и причина. В Линии это камера работать не будет.
