Будет ли поддерживать Линия IP эту камеру ?http://www.3dnews.ru...link-dcs-5300w/
И вопрос по IP камерам сейчас у меня стоит плата линия PCI
если правильно понимаю мне надо или купить лицензию за 1000р чтобы получить поддержку IP камер или купить плату с PCI-E за 4900р ?
На данный момент указанная камера не поддерживается.
Добавление IP каналов в систему "Линия", построенную на платах PCI 4x8 (SKW 4x8), возможно как лицензией на необходимое количество каналов так и установкой плат "Линия PCI-E *x25 Hybrid IP" http://www.devline.ru/hybrid/.
А можно получить демо доступ к Линии IP?
Хочу проверить как имеенно моя камера dlink dcs-5300w будет в ней работать
Может же такое быть что она зароботает ? или у длинк все камеры совершенно разные?
из 5000 серии у вас есть в списке камера которая поддерживаеться
Для тестовых целей можно использовать сервер:
IP адрес: admin.devline.ru
Имя пользователя: admin
Скачать Линию http://www.devline.ru/soft/
Или обратитесь с этим вопросом к менеджерам по продажам http://www.devline.ru/contacts/
не очень понял что мне делать с адресом admin.devline.ru ?
куда его нужно ввести чтобы проверить мою камеру
1. Скачать Линию http://www.devline.ru/soft/
2. Установить
3. Настроить для камеры DMZ хост (обязательно!)
4. Запустить Линию
6. При поиске сервера указать
- IP адрес: admin.devline.ru
- Имя пользователя: admin
- Пароль пустой
7. Подключится к серверу
8. В администрировании, в настройках камеру указать IP адрес (от провайдера), логин и пароль
При поиске сервера когда в верхнюю строку возле кнопки автопоиск ввожу admin.devline.ru линия зависает и пишет Проверяем сервер
что это сервер не доступен или я делаю что то не так ?
Прокси сервер в Вашей сети есть?
Скриншоты прикрепите, пожалуйста.
вот скрин
никаких прокси серверов в сети нет
При поиске сервера не нужно указывать порт.
Удалите admin.devline.ru:9786 и найдите сервер снова.
Укажите версию ПО "Линия"
