Вопрос 1-й: Имеется Линия 16х25 (2 шт 8х25) и Линия ПО 6.3. Подключено 2 монитора - один по VGA, другой по DVI. Windows XP видит оба монитора, видеокарта NVidia, делаю продолжение рабочего стола по вертикали и камеры видны по 8 на каждом мониторе. Но при развертывании камеры на весь экран камера делится пополам, приходится уменьшать размер окна и перетаскивать на 1 монитор. Также и с просмотром архива. Как сделать, чтобы линия увидела 2-й монитор и нормально работала с двумя, ибо в списке монитор у неё только один?
Второй вопрос: часто приходится запускать наблюдательный пост на удалённом компе и подключаться к серверу по локальной сети. При этом постоянно создаются какие-то дампы в папке C:\Program Files\DevLine\Linia SKW\dumps. Чуть более чем за полгода их накопилось на 37 Гигабайт(!). Я конечно написал скриптик чтобы автоматически всё чистилось, но как сделать так в настройках ПО Линия, чтобы они вобще не создавались, ибо никаких ошибок при работе ПО не возникает, что там дампить?
Ну и 3-й вопрос: что может быть причиной периодического "подвисания" на несколько секунд изображения на какой-либо камере, загрузка процессора невелика, запись по детекции, т.е. жёсткий диск в этот момент особо не загружен.
1. Уберите режим растяжения монитора и перезагрузите ПК. Если не получится, прикрепите к сообщению скриншоты.
2. Дампы создаются при возникновении ошибок. Если есть уверенность, что ошибок нет, установите тип запуска "Отключена" для служб "Devline kernel service" и "Devline oopnet service".
3. Если камеры аналоговые и "подвисание" наблюдается на сервере — нужно больше информации. Свяжитесь с тех. поддержкой по телефону.
По первому вопросу разобрался - надо было независимую конфигурацию мониторов поставить. Всё работает.
По второму - сделал как сказали, дампы не создаются. Спасибо.
