dr_Green
Таймаут поиска сервера
Столкнулся с проблемой на нескольких компах. Не смог найти (есть ли она вообще?) настройку таймаута поиска сервера.
Поиск сервера по адресу, на котором сервера нет, занимает катастрофически много времени. В 5-й версии было поле для выбора таймаута поиска (5,10,30 сек. вроде, если не изменяет память) - теперь же ее приходилось убивать через диспетчер задач, поскольку сама программа продолжает искать сервер, не реагируя ни на какие действия пользователя.
Если таймаут был убран, то зачем? Верните его назад, пожалуйста!
Если нет, буду благодарен за информацию, где его искать.
Здравствуйте
Уточните версию ПО «Линия».
Пытаетесь найти сервер по IP , на котором нет сервера или по не стандартному порту? Сейчас могут наблюдаться проблемы при поиске по не стандартному порту (приходится задавать его отдельно в ручную), мы решаем этот вопрос.
Время таймаута можно выбрать, но после того, как сервер будет найден, по сути это время ожидания подключения а не время поиска.
Линия 6.3.6, последняя на данный момент.
Проблема во времени поиска, а не времени подключения к серверу. В 5-й версии таймаут одключения можно было выбирать еще до того, как будет найдет сервер. Это и натолкнуло меня на ошибочный вывод, что это время поиска сервера.
Сейчас проверял на виртуальной машине - все в порядке; пару дней назад на трех совершенно разных компах было буквально следующее: окно "проверяем сервер..." не исчезает, если сервера по адресу нет. Не выдается сообщение "Сервер не найден" Впечатление такое, что поиск продолжается до бесконечности.
Все, что объединяло те три компа - переход со старой версии (5.2 вроде) на новую 6.3.6.
Возможно проблему потому и неудалось отловить на виртуальной машине, где была с нуля установлена 6.3.6.
P.S. (оффтоп) - в целом примите благодарность за простоту и интуитивность Вашего ПО. Работать с ним - удовольствие. Самая типичная ситуация - "поставил, настроил, забыл" :)
Edited by dr_Green
Попробуйте подключится к серверу ночью или ранним утром, когда сеть наименее загружена. Сервер останется в списке и потом к нему будет легче подключится.
Данная проблема не актуальна.
Плюс на версии 6.9.3 будет функция добавления оффлайн сервера.
